Taglio
Disco da taglio diamantato DREMEL® MAX EZ SPEEDCLIC ( SC545DM)
Taglio
Disco da taglio diamantato per tagli omogenei e fini in materiali duri
- Disco diamantato di massima resistenza con prestazioni di lunga durata per applicazioni di taglio impegnative che richiedono precisione
- Dura il triplo rispetto al normale disco da taglio diamantato 545
- Ideale per tagliare materiali duri e abrasivi come marmo, calcestruzzo, mattone, porcellana, ceramica
Porcellana
Mattone
Marmo
Granito
Ceramica
Piastrella da muratura
Vetro
Tieniti pronto per i tuoi progetti impegnativi e complessi con la linea di accessori Dremel® Max. Progettati dai nostri tecnici, gli accessori garantiscono massima durata e continuità delle prestazioni. Il disco diamantato Max Life SC545DM è stato progettato per durare il triplo rispetto al normale disco 545. Il disco da taglio è completamente rivestito con fini particelle di diamante per tagliare materiali duri.
Il rivestimento in diamante apporta resistenza e longevità, eseguendo al tempo stesso tagli omogenei e precisi. Ideale per tagliare materiali duri e abrasivi come marmo, calcestruzzo, mattone, porcellana, ceramica, resina epossidica dura e legno tenero e duro. Il SC545DM è caratterizzato da un diametro di 38,1 mm ed è progettato con l’esclusivo sistema EZ SpeedClic che consente sostituzioni dell’accessorio facili e veloci.
Come si utilizza?
Utilizzare con perno SC402. Con l’esclusivo meccanismo Dremel Easy SpeedClic (SC) sostituirai il disco senza utilizzare la chiave, in modo semplice e veloce: ESTRAI – RUOTA – RILASCIA. Rende i cambi accessorio 6 volte più rapidi rispetto a quanto accade utilizzando un perno standard (perno EZ SpeedClic SC402 venduto separatamente). Esegui tagli con il bordo del disco da taglio. Utilizzando questo accessorio si consiglia una presa a due mani. Lascia che sia l’accessorio ad eseguire il lavoro senza esercitare una pressione eccessiva su di esso o superare i giri/min massimi affinché l’accessorio duri il più a lungo possibile. Devi eseguire tagli in spazi stretti e scomodi? Usa la testa ad angolo Dremel 575 per accedere agli spazi difficili da raggiungere. Taglia piastrelle da pavimentazione con spessore di 12,7 mm.
Materiali sui quali utilizzare il prodotto:
Materiali duri come marmo, cemento, mattoni, porcellana, ceramica, resina epossidica dura e legno tenero e duro. Non utilizzare su metalli.
Velocità consigliata (giri/min):
15.000-20.000
- Disco da taglio diamantato per tagli omogenei e fini in materiali duri
Disco da taglio Premium per metalli DREMEL® MAX EZ SPEEDCLIC (SC456DM)
- Disco da taglio Dremel Max per eseguire tagli in metalli duri
Disco da taglio per metallo SC456 (SC456-1)
- Rinforzato per la durabilità, realizzare tagli ad esempio nell’acciaio temprato
- 1 disco da taglio diamantato Dremel® Max EZ Speedclic (SC545DM)
- Lunghezza confezione, 1.3 cm
- Altezza confezione, 10 cm
- Larghezza confezione, 5 cm
