Taglio
Disco da taglio Heavy Duty da 24 mm (420)
Disco da taglio Heavy Duty da 24 mm Disco da taglio Heavy Duty da 24 mm
Per i tagli più impegnativi nei metalli, come l'acciaio temprato
Ottimo per eseguire tagli dritti e asole in tutti i tipi di metalli, come acciaio temprato, lamiera in acciaio o alluminio.
Taglia con facilità bulloni o realizza delle asole in bulloni/viti arrugginiti e/o senza intaglio per la rimozione con un cacciavite.
Come si utilizza?
Utilizzo con mandrino 402: svitare la vite superiore sul mandrino utilizzando la chiave, inserire la vite attraverso il foro centrale del disco e avvitarla nuovamente sul mandrino.
Se si utilizzano dischi da taglio per metello, tagliare ad alta velocità esercitando una leggera pressione. I dischi dureranno più a lungo e taglieranno più velocemente se si esercita una pressione leggera anziché forte e vi è meno rischio di rottura.
Poiché questi dischi sono abrasivi, il loro diametro si ridurrà. Se il disco diventa troppo piccolo per eseguire il taglio, interrompere il taglio e sostituire il disco.
Utilizzando un disco da taglio, per guidare l'utensile e muoversi ad angolo retto si consiglia di afferrarlo a due mani come per impugnare una mazza da golf. Se si inclina il disco durante il taglio, è probabile che si rompa.
Questo disco da taglio può essere utilizzato su diversi tipi di metallo, come alluminio, rame, ghisa. Ma anche per brevi tagli in plastica o mattoni.
Su materiali come un metallo zincato (canalizzazioni) o acciaio temprato, è meglio utilizzare il disco da taglio rinforzato (426)
Velocità raccomandata
Alluminio 35000
Ottone 35000
Rame 35000
Plastica 10-15000
Acciaio 35000
Dati tecnici per Disco da taglio Heavy Duty da 24 mm (420)
  • Plastica rinforzata in fibra di vetro Plastica rinforzata in fibra di vetro
  • Mattone Mattone
  • Marmo Marmo
  • Ottone Ottone
  • Oro Oro
  • Alluminio Alluminio
  • Argento Argento
  • Acciaio inox Acciaio inox
  • Ghisa Ghisa
  • Rame Rame
  • Plastica Plastica
  • Perno Perno
  • giri/min giri/min
24,0 mm
Profondità di lavoro max
10,0 mm
24,0 mm
24,0 mm
1,0 mm
Contenuto imballo
20 Pz.
Variazioni
Dettagli di fornitura: Disco da taglio Heavy Duty da 24 mm (420)
Lunghezza confezione, 1 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 5 cm
2615042032
8710364007431
