Disco da taglio Premium per metalli DREMEL® MAX EZ SPEEDCLIC (SC456DM)
Taglio
Taglio
Disco da taglio Dremel Max per eseguire tagli in metalli duri
  • Disco da taglio con massima resistenza e prestazioni di lunga durata per lavori di taglio particolarmente impegnativi che richiedono precisione
  • Rivestito con nitruro di boro cubico (CBN), una grana abrasiva che consente al disco di mantenere la forma, senza surriscaldarsi o ritirarsi
  • Progettato con il sistema brevettato EZ SpeedClic che consente una sostituzione degli accessori facile e veloce
Vedi tutte le varianti
Tubi in metallo
Lamiera in acciaio
Ottone
Acciaio temprato
Oro
Alluminio
Argento
Acciaio inox
Ghisa
Rame
Il robusto disco da taglio Dremel Max Premium SC456DM è rivestito con grana super-abrasiva, costituita da nitruro di boro cubico (CBN), che fornisce la massima resistenza permettendo al disco di restare affilato più a lungo, evitando il surriscaldamento e il ritiro. Il disco da taglio Max Premium per metalli dura 20 volte più a lungo dei normali dischi da taglio 426 ed è rinforzato con un nucleo metallico per impedire la rottura.
Il disco da taglio ad alte prestazioni ha un diametro di 38,1 mm e una lama con spessore di 1 mm, che lo rendono ideale per tagliare svariati materiali, inclusi acciaio inossidabile, chiodi, tondini di ferro, borchie metalliche, barre filettate, rame, condotte, canalizzazioni in metallo per il condizionamento dell’aria, stipiti metallici per porte, montanti zincati. L’SC456DM è progettato con il sistema brevettato EZ SpeedClic che consente una facile e veloce sostituzione degli accessori.
Come si utilizza?
Utilizzare con perno SC402. Con l’esclusivo meccanismo Dremel Easy SpeedClic (SC) sostituirai il disco senza utilizzare la chiave, in modo semplice e veloce: ESTRAI – RUOTA – RILASCIA. Rende i cambi accessorio 6 volte più rapidi rispetto a quanto accade utilizzando un perno standard (perno EZ SpeedClic SC402 venduto separatamente). Esegui tagli con il bordo del disco da taglio. Per tagliare si consiglia di utilizzare una presa a due mani. Lascia che sia l’accessorio ad eseguire il lavoro senza esercitare una pressione eccessiva su di esso o superare i giri/min massimi affinché l’accessorio duri il più a lungo possibile. Devi eseguire tagli in spazi stretti e scomodi? Usa la testa ad angolo Dremel 575 per accedere agli spazi difficili da raggiungere.
Il disco da taglio SC456DM può essere utilizzato su diversi tipi di metallo, come alluminio, rame, ghisa o anche acciaio temprato.
Velocità consigliata (giri/min):
Alluminio 35000 Ottone 35000 Rame 35000 Acciaio 35000
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
2615S456DM
1 pezzo
  • Disco da taglio Dremel Max per eseguire tagli in metalli duri
2615S456JD
12 pezzi
DREMEL® EZ SpeedClic: include 12 dischi da taglio per metallo. (SC456B) 12 Pz.
  • Rinforzato per la durabilità, realizzare tagli ad esempio nell'acciaio temprato
2615S476JB
5 pezzi
DREMEL® EZ SpeedClic: dischi da taglio per plastica. (SC476) 5 Pz.
  • Per eseguire tagli rettilinei ed asole nella plastica
2615S409JB
5 pezzi
DREMEL® EZ SpeedClic: dischi da taglio sottili. (SC409) 5 Pz.
  • Disco da taglio extra-sottile. Per eseguire tagli nella lamiera in acciaio e nell'alluminio
Profondità di lavoro max
14,0 mm
32,0 mm
32,0 mm
1,0 mm
8710364082810
2615S456DM
Un accessorio da taglio SC456DM su sfondo bianco
Dettagli consegna
  • 1 disco da taglio Dremel® Max EZ SpeedClic Premium (SC456DM)
  • Lunghezza confezione, 2 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
  • Larghezza confezione, 5 cm
