Utensili a filo
Multiutensile – Preciso. Compatto. Facile da usare.
Semplicità a due velocità: semplice da usare per gli amanti del fai-da-te principianti
Utilizzi illimitati: incidere, intagliare, lucidare, pulire, fresare, tagliare, levigare, smerigliare e affilare con un solo utensile
Accedete facilmente a spazi ristretti
5 accessori in dotazione per poter cominciare a lavorare immediatamente al vostro progetto
2 anni di garanzia
Dremel serie 200 è il multiutensile ideale per iniziare a lavorare con Dremel. Facile e comodo da usare, offre la qualità e l'affidabilità incontrastate di Dremel a un prezzo assolutamente competitivo. L'utensile è compatibile con tutti gli accessori e i complementi; grazie agli accessori per levigare, tagliare i metalli e smerigliare forniti in dotazione, si può iniziare a lavorare con Dremel da subito.
Dati tecnici per DREMEL® 200 Series (200-5)
Potenza dissipata nominale
125 W
Tensione
0,55 kg
18.5 cm
Profondità
Velocità senza carico
15.000 - 35.000 1/min
Tipo di batteria
Velocità senza carico (3)
Impostazione della velocità
Due velocità
No
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Pressione acustica
74,5 dB(A)
Potenza acustica
85,5 dB(A)
Vibrazioni
3,8 - 5,1 m/s²
Accessori contenuti (5)
Dettagli di fornitura: DREMEL® 200 Series (200-5)
DREMEL Serie 200
5 accessori Dremel di elevata qualità
Manuale di istruzioni
Lunghezza confezione, 7.7 cm
Altezza confezione, 25 cm
Larghezza confezione, 15.6 cm
Peso lordo, 0,92 kg
F0130200JC
8710364049691
8710364049691
