Multiutensile – Preciso. Compatto. Facile da usare.
  • Semplicità a due velocità: semplice da usare per gli amanti del fai-da-te principianti
  • Utilizzi illimitati: incidere, intagliare, lucidare, pulire, fresare, tagliare, levigare, smerigliare e affilare con un solo utensile
  • Accedete facilmente a spazi ristretti
Dremel serie 200 è il multiutensile ideale per iniziare a lavorare con Dremel. Facile e comodo da usare, offre la qualità e l'affidabilità incontrastate di Dremel a un prezzo assolutamente competitivo. L'utensile è compatibile con tutti gli accessori e i complementi; grazie agli accessori per levigare, tagliare i metalli e smerigliare forniti in dotazione, si può iniziare a lavorare con Dremel da subito.
Potenza dissipata nominale
125 W
Tensione
0,55 kg
18.5 cm
Profondità
Velocità senza carico
15.000 - 35.000 1/min
Tipo di batteria
Velocità senza carico (3)
Impostazione della velocità
Due velocità
No
Pressione acustica
74,5 dB(A)
Potenza acustica
85,5 dB(A)
Vibrazioni
3,8 - 5,1 m/s²
8710364049691
F0130200JC
Manuali utente
Multiutensile Dremel serie 200 con 5 accessori
Dettagli consegna
  • DREMEL Serie 200
  • 5 accessori Dremel di elevata qualità
  • Manuale di istruzioni
  • Lunghezza confezione, 7.7 cm
  • Altezza confezione, 25 cm
  • Larghezza confezione, 15.6 cm
  • Peso lordo, 0,92 kg
