Multiutensili/Fai-da-te
Multiutensile – Rapido. Compatto. Versatile.
Per tutti i progetti fai da te di precisione: intagliare, incidere, fresare, tagliare, levigare, smerigliare, affilare, lucidare e pulire
Lavora ai tuoi progetti anche per lungo tempo
Con i 15 accessori in dotazione potete cimentarvi subito nei vostri progetti
EZ Twist: passa facilmente da un’applicazione all’altra in 1 o più progetti
Il kit include il Dremel 3000 e 15 accessori originali Dremel, il tutto inserito in una pratica custodia. Questa esecuzione è perfetta per tantissimi progetti creativi.
Dati tecnici per DREMEL® 3000 (3000-15)
Potenza dissipata nominale
130 W
Tensione
0,55 kg
Profondità
Velocità senza carico
10.000 - 33.000 1/min
Tipo di batteria
Velocità senza carico (3)
Impostazione della velocità
Variabile
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Pressione acustica
77,1 dB(A)
Potenza acustica
88,1 dB(A)
Vibrazioni
12,8 m/s²
Accessori contenuti (15)
Numero d`ordine: F0133000JC
Codice EAN : 8710364060870
Dremel 3000
15 accessori Dremel di elevata qualità
Manuale di istruzioni
Custodia morbida
Lunghezza confezione, 18 cm
Altezza confezione, 33.5 cm
Larghezza confezione, 7.4 cm
Peso lordo, 1,13 kg
Numero d`ordine: F0133000JS
Codice EAN : 8710364074709
Dremel 3000
25 accessori Dremel di elevata qualità (inclusi gli accessori EZ SpeedClic)
Lunghezza confezione, 39.2 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 26.6 cm
Peso lordo, 2,43 kg
Numero d`ordine: F0133000JW
Codice EAN : 8710364078370
DREMEL® 3000
Manuale d'istruzioni
Lunghezza confezione, 15.5 cm
Altezza confezione, 24.7 cm
Larghezza confezione, 7.7 cm
Peso lordo, 0,80 kg
Numero d`ordine: F0133000HC
Codice EAN : 8710364080847
Dremel 3000
Complemento guida da taglio multiuso (565)
Custodia
Guida rapida
Materiali di prova
Lunghezza confezione, 25.7 cm
Altezza confezione, 28.5 cm
Larghezza confezione, 8.6 cm
