Utensili a filo
Il potente multiutensile universale per realizzare i vostri progetti dalla prima all’ultima fase con un unico utensile
Utilizzabile con tutti gli accessori per multiutensili Dremel e con la maggior parte dei complementi
Passerete agevolmente da applicazioni semplici a quelle più impegnative: incisione, intaglio, taglio, lucidatura, pulitura, levigatura ed altro ancora
Grazie alla regolazione variabile della velocità e all’ampia gamma di accessori in dotazione, potrete lavorare un’ampia gamma di materiali
I complementi guida da taglio ed albero flessibile in dotazione vi consentiranno di eseguire lavori di precisione sui vostri progetti creativi
Dremel 3000 è il versatile multiutensile universale per realizzare i vostri progetti dalla prima all’ultima fase. Ideale per progetti che richiedano di eseguire piccole rifiniture in modo efficiente e preciso su un’ampia gamma di materiali. Grazie ai 25 accessori in dotazione, passerete in brevissimo tempo dall’una all’altra applicazione: intaglio, incisione, levigatura, lucidatura, taglio ed altro ancora. Abbinandolo alla guida da taglio Dremel e all’albero flessibile in dotazione, con questo kit otterrete agevolmente risultati molto precisi.
Dati tecnici per DREMEL® 3000 (3000-2/25)
Potenza dissipata nominale
130 W
Tensione
0,55 kg
Profondità
Velocità senza carico
10.000 33.000 1/min
Tipo di batteria
Impostazione della velocità
Variabile
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Pressione acustica
77,1 dB(A)
Potenza acustica
88,1 dB(A)
Vibrazioni
12,8 m/s²
Accessori contenuti (22)
Numero d`ordine: F0133000JC
Codice EAN : 8710364060870
Dremel 3000
15 accessori Dremel di elevata qualità
Manuale di istruzioni
Custodia morbida
Lunghezza confezione, 18 cm
Altezza confezione, 33.5 cm
Larghezza confezione, 7.4 cm
Peso lordo, 1,13 kg
Numero d`ordine: F0133000JS
Codice EAN : 8710364074709
Dremel 3000
25 accessori Dremel di elevata qualità (inclusi gli accessori EZ SpeedClic)
Lunghezza confezione, 39.2 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 26.6 cm
Peso lordo, 2,43 kg
Numero d`ordine: F0133000JW
Codice EAN : 8710364078370
DREMEL® 3000
Manuale d'istruzioni
Lunghezza confezione, 15.5 cm
Altezza confezione, 24.7 cm
Larghezza confezione, 7.7 cm
Peso lordo, 0,80 kg
Numero d`ordine: F0133000HC
Codice EAN : 8710364080847
Dremel 3000
Complemento guida da taglio multiuso (565)
Custodia
Guida rapida
Materiali di prova
Lunghezza confezione, 25.7 cm
Altezza confezione, 28.5 cm
Larghezza confezione, 8.6 cm
