NOVITÀ
NOVITÀ
Una kit da campioni
  • Un multiutensile compatto amatissimo dai fan, affidabile per intagliare, incidere, levigare, tagliare, smerigliare, affilare, lucidare e pulire.
  • Il kit in edizione limitata include un mini trofeo, 25 accessori, stelo flessibile e borsa di stivaggio.
  • Velocità variabile per il massimo controllo, più una presa morbida per ridurre le vibrazioni durante sessioni di lavoro prolungate.
Edizione limitata, significato illimitato
Dremel crede che ognuno abbia momenti degni di riconoscimento. Questo kit in edizione limitata è pensato per chiunque voglia celebrare un momento in modo più personale. Con il mini trofeo pronto da incidere al centro, questo kit ti offre un modo semplice e pratico per segnare traguardi grandi o piccoli. Sia che si tratti di qualcosa che hai realizzato in prima persona sia che tu voglia celebrare il successo di qualcun altro.
Lo strumento iconico dietro ogni trionfo
Dremel 3000 è il vero campione dei multiutensili veloci, compatti e versatili. La sua struttura a batteria è progettata per la precisione in una vasta gamma di impieghi, offrendo un controllo variabile della velocità da 10.000 a 35.000 giri/min per incidere, fresare, tagliare, levigare, smerigliare, affilare, lucidare e pulire. La sua costruzione con impugnatura morbida riduce le vibrazioni per una migliore maneggevolezza durante un uso prolungato ed è completamente compatibile con tutti gli accessori e complementi del multiutensile Dremel per la massima versatilità.
Una kit da campioni
Questo kit in edizione limitata include un mini trofeo pronto per essere personalizzato, 25 accessori versatili per lucidatura, incisione, levigatura, taglio, smerigliatura e foratura, offrendoti tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare il tuo prossimo progetto fai-da-te. L'attacco Flex Shaft (225) aggiunge un controllo simile a una matita per incisioni di precisione e lavori dettagliati, portando la potenza dello strumento in un'estensione leggera e facile da maneggiare. Tutti gli oggetti entrano ordinatamente in una scatola modulare per una comodità organizzata, da prendere e portare via.
Velocità variabile - 10.000–33.000 giri/min: migliore comodità e controllo durante l’utilizzo.
Potenza dissipata nominale
130 W
Tensione
0,55 kg
Profondità
Velocità senza carico
10.000 35.000 1/min
Pressione acustica
77,1 dB(A)
Potenza acustica
88,1 dB(A)
Vibrazioni
12,8 m/s²
4053423067378
F0133000WC
Manuali utente
La tua selezione
Dremel 3000 e 15 accessori
Kit
Numero d`ordine: F0133000JC
Codice EAN : 8710364060870
Dettagli del prodotto
Il multiutensile Dremel 3000 con 1 complemento, 25 accessori, un supporto utensile e una custodia in plastica
Kit
Numero d`ordine: F0133000JS
Codice EAN : 8710364074709
Dremel 3000 con 6 accessori
Kit
Numero d`ordine: F0133000JW
Codice EAN : 8710364078370
Kit multiutensile Dremel 3000 2/25 presentato con vari complementi, un albero flessibile, una custodia per il trasporto e alcune punte accessorie
Kit
Numero d`ordine: F0133000HC
Codice EAN : 8710364080847
