Semplicemente facile.
  • Il Dremel 3200 è dotato di un'impugnatura morbida che ti garantisce un controllo preciso e riduce l'affaticamento durante l'uso.
  • Offre un design compatto e facile da usare, semplificando la maneggevolezza e offrendo risultati eccellenti.
  • Ottieni un controllo fluido della potenza grazie al motore da 130 W.
Facile da usare.
Il Dremel 3200 è dotato di un’impugnatura morbida che offre un migliore controllo e riduce l’affaticamento durante l’uso. Questo utensile è concepito per essere facile da usare, con un design compatto e intuitivo che offre risultati eccellenti e una semplice maneggevolezza. Aprendo la confezione del Dremel 3200, troverai un codice QR. Basta scansionarlo e avrai accesso ai video di guida rapida che ti aiuteranno nell’utilizzo iniziale. Inoltre, è uno degli utensili più piccoli disponibili, misura solo 19 cm di lunghezza e pesa appena 580 grammi, il che lo rende estremamente facile da portare appresso. Benvenuto nel Dremel 3200: dove la facilità d’uso incontra prestazioni eccezionali.
La potenza senza sforzo resa semplice.
Padroneggiare la potenza non è mai stato così facile con il Dremel 3200, che vanta un robusto motore da 130 W in grado di gestire tutte le applicazioni essenziali. Le sue velocità vanno da 10.000 a 33.000 giri/min, offrendo prestazioni versatili per le tue attività fai-da-te.
Compatibilità perfetta, facile espansione.
Il Dremel 3200 offre perfetta compatibilità con l’intera gamma di accessori e complementi Dremel, consentendoti di affrontare una vasta gamma di applicazioni, dal taglio di precisione alla levigatura fine e oltre. Cambiare gli accessori non è mai stato così facile, grazie all’innovativo cappuccio EZ Twist, dotato di una chiave integrata che elimina la necessità di un attrezzo aggiuntivo.
Adottando misure sostenibili.
Siamo entusiasti di annunciare un passo significativo nel nostro impegno verso la sostenibilità con Dremel 3200, il nostro primo utensile dotato di un alloggiamento realizzato con oltre il 55% di plastica riciclata (tutti i componenti visibili dall’esterno, esclusi gli accessori). Inoltre, l’imballaggio è completamente privo di sacchetti di plastica. Inoltre, con Dremel 3200, puoi sostituire la spazzola del motore, prolungando la durata dell’utensile. Vale la pena sottolineare che Dremel è un orgoglioso membro della famiglia Bosch, di cui condivide la stessa visione e gli stessi obiettivi di sostenibilità. Ci impegniamo a coniugare innovazione e responsabilità, lottando per un mondo più sostenibile. Per ulteriori informazioni sulla missione di Bosch nel plasmare il futuro attraverso la sostenibilità, visita il seguente link: https://www.bosch.com/sustainability/. Scegli Dremel 3200 per un utensile che non solo semplifica i tuoi progetti ma contribuisce anche a un futuro più sostenibile.
Il kit Dremel 3200-1/90
Scatena un’ampia gamma di applicazioni Dremel con il kit multiutensile Dremel 3200-1/90. Questo kit include l’albero flessibile (225) e 90 accessori per pulire, lucidare, levigare, affilare, smerigliare, tagliare e forare. Migliora la versatilità del tuo Dremel con l’albero flessibile (225), che consente un utilizzo prolungato e confortevole durante attività come incisione, lucidatura e intaglio. La guida rapida e la scheda informativa sugli accessori garantiscono un buon inizio con il tuo nuovo multiutensile Dremel 3200.
Comoda impugnatura morbida: migliore controllo dell'utensile e minore affaticamento della mano.
Velocità variabile da 10.000 a 33.000 giri/min: può adattarsi a una varietà di attività, offrendo precisione, potenza ed efficienza.
Innovativo cappuccio EZ Twist: per un cambio degli accessori facile e veloce.
Spazzole sostituibili: aiutano a massimizzare la durata e l'efficienza del tuo utensile.
Potenza dissipata nominale
130 W
Tensione
230 - 240 V
0,58 kg
Profondità
Velocità senza carico
10.000 - 35.000 1/min
Pressione acustica
79 dB(A)
Potenza acustica
87 dB(A)
Vibrazioni
12,1 ± 1,5 m/s²
4053423254297
F0133200JA
Multiutensile Dremel 3200 con 1 complemento e 90 accessori
Dettagli consegna
  • DREMEL 3200
  • 90 accessori Dremel
  • Albero flessibile DREMEL® (225)
  • Manuale d’istruzioni
  • Scheda accessori
  • Lunghezza confezione, 22 cm
  • Altezza confezione, 27.7 cm
  • Larghezza confezione, 5.2 cm
  • Peso lordo, 1,37 kg
