Utensili a filo
Multiutensile – Robusto. Dinamico. Massimo controllo.
Multiutensile robusto e dinamico per l’uso quotidiano
Affronta i tuoi progetti di precisione di intaglio, incisione, fresatura, taglio, levigatura, smerigliatura, affilatura, lucidatura e pulitura con un solo utensile
Sperimenta massimo controllo e precisione con la massima variabilità della velocità di rotazione (5.000 – 35.000 giri/min)
1 complemento e 45 accessori in dotazione. Comincia subito
Questo kit include il multiutensile 4000 ad elevate prestazioni con caratteristiche innovative, come il cappuccio EZ Twist, l’electronic feedback, il blocco pinza e un intervallo di giri/min da 5.000 a 35.000. Comprende, inoltre, l’albero flessibile ideale per lavori di dettaglio in punti difficili da raggiungere. Oltre all’albero flessibile, il kit include 45 accessori originali Dremel, tra cui EZ SpeedClic.
Dati tecnici per DREMEL® 4000 (4000-1/45)
Potenza dissipata nominale
Tensione
0,66 kg
4.1 cm
Profondità
4.3 cm
Velocità senza carico
5.000 - 35.000 1/min
Tipo di batteria
Velocità senza carico (3)
Impostazione della velocità
Completamente variabile
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Pressione acustica
78 dB(A)
Potenza acustica
89 dB(A)
Vibrazioni
11,4 m/s²
Accessori contenuti (45)
Numero d`ordine: F0134000JC
Codice EAN : 8710364048182
Dremel 4000
45 accessori Dremel di elevata qualità (incluso il kit Starter EZ SpeedClic)
Albero flessibile di alta qualità (225)
Manuale d’istruzioni
Custodia morbida
Lunghezza confezione, 25.8 cm
Altezza confezione, 28.7 cm
Larghezza confezione, 8.7 cm
Peso lordo, 1,79 kg
Numero d`ordine: F0134000KE
Codice EAN : 8710364057948
Dremel 4000
128 accessori originali Dremel
Complemento ad angolo retto (575)
Manuale di istruzioni
Valigetta in alluminio
Lunghezza confezione, 43.7 cm
Altezza confezione, 23.6 cm
Larghezza confezione, 24.3 cm
Peso lordo, 6,00 kg
Numero d`ordine: F0134000JS
Codice EAN : 8710364074747
Dremel 4000
65 accessori Dremel di elevata qualità nella minivaligetta porta-accessori (incluso il kit Starter EZ SpeedClic)
Cappuccio con impugnatura a penna
Lunghezza confezione, 398.2 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 26.6 cm
Peso lordo, 2,82 kg
