Utensili a filo
DREMEL® 4000 (4000-4/55)
Maker Kit
Potente multiutensile per l’uso quotidiano, in edizione limitata
Affronta i tuoi progetti di precisione di intaglio, incisione, fresatura, taglio, levigatura, smerigliatura, affilatura, lucidatura e pulitura con un solo utensile
Sperimenta il massimo di controllo e precisione con la velocità di rotazione ampiamente variabile (5.000 – 35.000)
Fornito con una spaziosa e robusta valigetta con cassetto rimovibile, per riporre comodamente gli accessori
Rendi il tuo multiutensile ancora più versatile, grazie ai 4 complementi e ai 57 accessori
Con questo esclusivo kit, potrai realizzare i tuoi progetti con assoluta precisione. La dotazione comprende il potente utensile Dremel 4000 con 4 complementi intercambiabili e 57 accessori, inclusi accessori EZ SpeedClic. Questo versatile kit consente di tagliare, incidere, levigare, smerigliare, lucidare e molto altro ancora. Con la soluzione organizer per accessori, avrai sempre tutti gli accessori in ordine e a portata di mano, per trovare agevolmente quello che ti serve.
Dati tecnici per DREMEL® 4000 (4000-4/55)
Potenza dissipata nominale
Tensione
0,66 kg
4.1 cm
Profondità
4.3 cm
Velocità senza carico
5.000 35.000 1/min
Impostazione della velocità
Completamente variabile
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Pressione acustica
78 dB(A)
Potenza acustica
89 dB(A)
Vibrazioni
11,4 m/s²
Accessori contenuti (55)
Numero d`ordine: F0134000JF
Codice EAN : 8710364048212
Dremel 4000
65 accessori Dremel di elevata qualità nella minivaligetta porta-accessori (incluso il kit Starter EZ SpeedClic)
Albero flessibile di elevata qualità
Cappuccio con impugnatura a penna
Cutter circolare e lineare
Piattaforma di sagomatura
Impugnatura di dettaglio
Manuale di istruzioni
Valigetta robusta e spaziosa
Lunghezza confezione, 26.8 cm
Altezza confezione, 39 cm
Larghezza confezione, 10 cm
Peso lordo, 2,70 kg
Numero d`ordine: F0134000UC
Codice EAN : 8710364080700
DREMEL® 4000
57 accessori originali Dremel
Valigetta in alluminio
Supporto per accessori
Manuale d’istruzioni
Lunghezza confezione, 23.3 cm
Altezza confezione, 18.6 cm
Larghezza confezione, 36.5 cm
Peso lordo, 3,40 kg
DREMEL® 4000 (4000-1/45X)
Numero d`ordine: F0134000UM
Codice EAN : 8710364081455
Dremel 4000
45 accessori Dremel di elevata qualità (incluso il kit Starter EZ SpeedClic)
Supporto utensile in plastica
2x supporti accessori
Cassetta portautensili in plastica
