Multiutensile – Robusto. Dinamico. Massimo controllo.
  • Multiutensile robusto e dinamico per l’uso quotidiano
  • Affronta i tuoi progetti di precisione di intaglio, incisione, fresatura, taglio, levigatura, smerigliatura, affilatura, lucidatura e pulitura con un solo utensile
  • Sperimenta il massimo di controllo e precisione con la velocità di rotazione ampiamente variabile (5.000 – 35.000)
Il kit Dremel comprende il multiutensile ad alte prestazioni 4000 con il cappuccio EZ Twist. Ciò significa che non è più necessaria nessuna chiave quando si cambiano gli accessori. Viene fornito in una ben organizzata valigetta che comprende un vassoio rimovibile per gli accessori e un supporto utensile che può essere fissato alla parete e consente di avvolgere facilmente il cavo dell'utensile. Questa pratica valigetta contiene anche l'albero flessibile, la guida parallela e circolare, l'impugnatura di dettaglio e il complemento di supporto a 45° e 90°. Inoltre sono compresi 65 accessori originali Dremel.
Motore a elevata potenza da 175 W per prestazioni elevate
Controllo completo della velocità variabile (5.000 – 35.000 giri/min) per la massima precisione
Gestione elettronica della coppia per prestazioni migliori
Potenza dissipata nominale
Tensione
0,66 kg
4.1 cm
Profondità
4.3 cm
Velocità senza carico
5.000 - 35.000 1/min
Tipo di batteria
Doppia temperatura
n.a. °C
Impostazione della velocità
Completamente variabile
Pressione acustica
78 dB(A)
Potenza acustica
89 dB(A)
Vibrazioni
11,4 m/s²
8710364074747
F0134000JS
La tua selezione
Dremel 4000 con 1 complemento e 45 accessori
Kit
Numero d`ordine: F0134000JC
Codice EAN : 8710364048182
Dettagli del prodotto
Multiutensile Dremel 400 con 4 complementi, 65 accessori e una custodia grigia con logo Dremel blu
Kit
Numero d`ordine: F0134000JF
Codice EAN : 8710364048212
Il kit comprende 6 complementi e 128 accessori.
Kit
Numero d`ordine: F0134000KE
Codice EAN : 8710364057948
Kit
DREMEL® 4000 (4000-4/55)
Numero d`ordine: F0134000UC
Codice EAN : 8710364080700
Dremel 3000 con custodia, complemento impugnatura di dettaglio Dremel, accessorio e supporto utensile con alcuni accessori Dremel
Kit
DREMEL® 4000 (4000-1/45X)
Numero d`ordine: F0134000UM
Codice EAN : 8710364081455
