DREMEL® 4000 (4000-1/45X)
Kit Dremel avanzato
  • Possibilità di lavorare su di una vasta gamma di materiali con questo kit in edizione limitata che offre il 20% di valore aggiunto.
  • Massima potenza e precisione con il multiutensile Dremel 4000, caratterizzato dalla velocità di rotazione variabile (5,000 – 35,000 giri/min).
  • Con il set completo composto da 45 accessori Dremel potrete facilmente spaziare dal taglio alla smerigliatura e dalla pulitura alla levigatura con un unico multiutensile.
Padroneggiate i vostri progetti fai-da-te e portate le vostre abilità al livello successivo grazie al kit avanzato Dremel Advanced Kit. Il potente multiutensile Dremel 4000 vi consentirà di lavorare meglio e più velocemente in ogni tipo di attività. Questo versatile kit, composto da 45 accessori, vi consentirà di passare facilmente dal taglio alla smerigliatura, alla pulitura, alla lucidatura con un singolo multiutensile. Prendete il controllo totale sui vostri progetti con il complemento incluso Impugnatura di Dettaglio. Massima organizzazione grazie alla robusta cassetta per gli utensili, una soluzione che vi consentirà di riporre utensili ed accessori con semplicità. Grazie a questo versatile kit potrete realizzare qualsiasi tipo di progetto fai-da-te per migliorare la vostra casa.
Motore a elevata potenza da 175 W per prestazioni elevate
Controllo completo della velocità variabile (5.000 – 35.000 giri/min) per la massima precisione
Gestione elettronica della coppia per prestazioni migliori
Potenza dissipata nominale
Tensione
0,66 kg
4.1 cm
Profondità
4.3 cm
Velocità senza carico
5.000 - 35.000 1/min
Tipo di batteria
Impostazione della velocità
Completamente variabile
Pressione acustica
78 dB(A)
Potenza acustica
89 dB(A)
Vibrazioni
11,4 m/s²
8710364081455
F0134000UM
La tua selezione
Dremel 4000 con 1 complemento e 45 accessori
Kit
Numero d`ordine: F0134000JC
Codice EAN : 8710364048182
Dettagli del prodotto
Multiutensile Dremel 400 con 4 complementi, 65 accessori e una custodia grigia con logo Dremel blu
Kit
Numero d`ordine: F0134000JF
Codice EAN : 8710364048212
Il kit comprende 6 complementi e 128 accessori.
Kit
Numero d`ordine: F0134000KE
Codice EAN : 8710364057948
Il multiutensile Dremel 4000 con 4 complementi, 64 accessori, un supporto utensile e una custodia in plastica
Kit
Numero d`ordine: F0134000JS
Codice EAN : 8710364074747
Kit
DREMEL® 4000 (4000-4/55)
Numero d`ordine: F0134000UC
Codice EAN : 8710364080700
