Utensili a filo
Multiutensile – Potente. Dinamico. Facile da usare.
Sfruttate al meglio lo spazio del vostro laboratorio: intagliare, incidere, fresare, tagliare, levigare, smerigliare, affilare, lucidare e pulire con un unico utensile
Rendete semplici anche i vostri progetti più impegnativi
Cambio degli accessori molto rapido e intuitivo con il sistema integrato EZ Change
Scoprite continuamente nuovi progetti da realizzare con i 75 accessori e i 4 complementi in dotazione.
2 anni di garanzia
Questo kit include il top di gamma della linea Dremel 4200 con EZ Change, il primo sistema di cambio rapido degli accessori per multiutensili. Inoltre, il kit comprende 4 complementi e 75 accessori originali Dremel. Il tutto è contenuto in una ben organizzata valigetta che comprende un vassoio rimovibile per gli accessori e un supporto utensile che può essere fissato alla parete e consente di avvolgere facilmente il cavo dell'utensile.
Dati tecnici per DREMEL® 4200 (4200-4/75 EZ)
Potenza dissipata nominale
Tensione
0,66 kg
Profondità
Velocità senza carico
5.000 33.000 1/min
Tipo di batteria
Impostazione della velocità
Completamente variabile
EZ Change
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Pressione acustica
74,4 dB(A)
Potenza acustica
85,4 dB(A)
Vibrazioni
18 ± 3,3 m/s²
Accessori contenuti (75)
Numero d`ordine: F0134200JC
Codice EAN : 8710364068296
Dremel 4200
Guida da taglio
Cutter circolare e lineare
Complemento supporto a 45/90°
Complemento di protezione
Valigetta robusta e spaziosa
Lunghezza confezione, 26.8 cm
Altezza confezione, 39 cm
Larghezza confezione, 10 cm
Peso lordo, 2,44 kg
Numero d`ordine: F0134200JG
Codice EAN : 8710364074785
Dremel 4200
Complemento di protezione (550)
Lunghezza confezione, 27 cm
Altezza confezione, 9.9 cm
Larghezza confezione, 39 cm
Peso lordo, 2,51 kg
