Utensili a filo
Potenza illimitata, esperienza di massimo livello
Alte prestazioni per attività di alto livello. Dremel 4250 è l’utensile a filo più performante della gamma Dremel.
Taglia, trapana, affila, smeriglia, leviga, lucida e incidi con i 45 accessori Dremel di alta qualità inclusi.
La valigetta consente di trasportare e riporre facilmente tutti gli accessori e i complementi. Per un utilizzo frequente, puoi utilizzare il supporto a parete.
Estendi il tuo utilizzo a progetti creativi con l’albero flessibile (225).
La guida da taglio multiuso (565) e la guida parallela e circolare (678) ti assisteranno quando avrai bisogno di precisione.
Massima potenza per i tuoi progetti impegnativi. Affronta i lavori di precisione più impegnativi con questo kit completo 4250 che comprende 45 accessori, 3 complementi e due soluzioni di stoccaggio. Trasporta il tuo multiutensile Dremel® 4250 nella sua valigetta leggera o appendilo alla parete con il supporto utensile per averlo sempre a portata di mano.
Dati tecnici per DREMEL® 4250 (4250-3/45)
Potenza dissipata nominale
Tensione
0,60 kg
Profondità
Velocità senza carico
5.000 35.000 1/min
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Pressione acustica
72,5 - 72,5 dB(A)
Potenza acustica
83,5 - 83,5 dB(A)
Vibrazioni
14,1 ± 1,5 m/s²
Accessori contenuti (45)
DREMEL® 4250 (4250-35)
Numero d`ordine: F0134250JA
Codice EAN : 8710364082575
Multiutensile Dremel 4250
35 accessori Dremel di alta qualità
Borsa in tessuto multifunzione
Manuale
Lunghezza confezione, 23 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 34 cm
Peso lordo, 2,70 kg
Numero d`ordine: F0134250JF
Codice EAN : 8710364082605
Parascintille (550)
Valigetta robusta e spaziosa, con vassoio rimovibile per gli accessori
Esclusivo supporto utensili incluso per riporre facilmente l’utensile con i tuoi progetti
Manuale d’istruzioni
Scheda tecnica degli accessori
Lunghezza confezione, 271 cm
Larghezza confezione, 39.6 cm
Peso lordo, 2,70 kg
DREMEL® 4250 (4250-6/128)
Numero d`ordine: F0134250JK
Codice EAN : 8710364082650
128 accessori originali Dremel
Complemento ad angolo retto (575)
Valigetta in alluminio Deluxe con cassetto
Lunghezza confezione, 44 cm
Altezza confezione, 24.5 cm
Larghezza confezione, 24 cm
Peso lordo, 5,50 kg
