Multiutensile – Luminoso. Senza limiti. Potenza massima.
- Ideale per lavorare su qualsiasi materiale, morbido o duro
- Per intagliare, incidere, fresare, tagliare, levigare, smerigliare, affilare, lucidare e pulire. Progetti sempre diversi da poter realizzare
- Ottenete i migliori risultati con la luce LED sulla parte anteriore dell'utensile. Lavorate con la massima precisione, anche in zone buie
Infinite possibilità con un unico utensile. Dalla levigatura alla smerigliatura e dalla fresatura al taglio, questo multiutensile fornisce la potenza necessaria per ogni lavoro. Il feedback elettronico fornisce, se necessaria, una potenza supplementare in modo da mantenere le prestazioni massime, con materiali duri e con materiali morbidi. Avrete sempre il pieno controllo dei vostri progetti. Anche quando lavorerete in posizioni difficili, spazi ristretti e zone buie. La luce LED regolabile a 360° nella parte anteriore dell'utensile consente di vedere chiaramente tutto ciò che si sta facendo, in modo da lavorare con la massima precisione. Basta inserire un accessorio adatto al progetto e si è subito pronti a iniziare.
Con una luce a LED completamente regolabile a 360°, puoi completare i tuoi compiti negli angoli difficili e nelle aree buie con piena visibilità.
L’impugnatura morbida e sicura riduce le vibrazioni e consente di lavorare più a lungo e con maggiore maneggevolezza.
Il sistema di raffreddamento ottimizzato ti consente di completare i tuoi progetti in un ambiente più silenzioso e fresco.
- Dremel 4300
- 45 accessori originali Dremel
- Complemento albero flessibile (225)
- Complemento guida da taglio (565)
- Complemento guida parallela e circolare (678)
- Valigetta robusta e spaziosa, con vassoio rimovibile per gli accessori
- Luce orientabile
- Guida per levigatura / smerigliatura
- Lunghezza confezione, 39.2 cm
- Altezza confezione, 10 cm
- Larghezza confezione, 26.6 cm
- Peso lordo, 2,73 kg
