Piccolo utensile, grande utilità.
  • Batteria ricaricabile USB-C da 7,2 V per la massima maneggevolezza.
  • Compatto per il massimo comfort, ma abbastanza potente per il taglio, la levigatura e altro ancora.
  • Luce a LED integrata nel cappuccio che illumina l’area di lavoro.
Cappuccio LED dimmerabile:
Illumina il tuo spazio di lavoro con un'illuminazione regolabile.
Indicatore di carica della batteria LED:
Controlla rapidamente il livello di carica della batteria.
Velocità regolabile:
Personalizza le prestazioni con una gamma di velocità compresa tra 5.000 e 30.000 giri/min.
Motore brushless:
Goditi un'autonomia più lunga e una maggiore efficienza
Ricaricabile tramite USB-C:
Prova la comodità dell'alimentazione senza fili
Motore brushless:
Compatto e senza spazzole
Il Dremel 8150 è il multiutensile compatto brushless da 7,2 V indispensabile per le attività quotidiane. Combinando potenza, precisione e maneggevolezza, è l’utensile ideale per progetti di miglioramento della casa sia creativi che funzionali. Costruito per gestire un’ampia gamma di attività, dall’incisione e taglio alla levigatura e all’affilatura, il multiutensile 8150 offre flessibilità e controllo senza pari, con il minimo ingombro. È l’utensile indispensabile per affrontare le attività con facilità.
Progettato per la tua comodità
Dremel 8150 è concepito per le tue esigenze. Dal peso ridotto alla disposizione intuitiva dei pulsanti, questo maneggevole multiutensile offre il meglio. Apprezzerai la grande facilità di configurazione dell’utensile e la possibilità di lavorare con una luce a LED, posizionata sul cappuccio, che illumina lo spazio di lavoro consentendo di affrontare varie attività dettagliate e rendendo più visibili le aree difficili da raggiungere.
Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico kit
Il Dremel 8150 viene fornito completo di 20 accessori versatili per incidere, levigare, tagliare, smerigliare, un comodo cavo di ricarica USB-C per un’alimentazione facile e veloce e una robusta custodia per accessori per tenere tutto organizzato.
Cappuccio a LED che illumina il tuo spazio.
Comoda barra di selezione della velocità per regolazioni facili e veloci.
LED di indicazione dello stato della batteria per una comoda visibilità del livello di carica.
Tensione della batteria
7,2 V
Capacità della batteria
Tempo di ricarica
2.75 h
0,430 kg
22 cm
17.6 cm
Profondità
6.1 cm
Velocità a vuoto
5.000 - 30.000 1/min
Tipo di batteria
Grandezza porta punte
3.2 mm
Impostazione della velocità
5 velocità (completamente variabili)
Pressione acustica
74 dB(A)
Potenza acustica
82 dB(A)
Vibrazioni
11,4 ± 1,5 m/s²
Motore Brushless
4053423362435
F0138150JA
Multiutensile Dremel 8150-20 - Kit utensile
Dettagli consegna
  • Multiutensile 8150
  • 20 accessori
  • Lunghezza confezione, 17.6 cm
  • Altezza confezione, 22.2 cm
  • Larghezza confezione, 6 cm
  • Peso lordo, 0,77 kg
