Multiutensile – A batteria. Veloce. Massima potenza.
  • Sfruttate al meglio lo spazio per la custodia degli utensili. Un unico utensile per tagliare, fresare, smerigliare, affilare, lucidare, pulire, intagliare e incidere
  • Il multiutensile per gli amanti del fai-da-te più esigenti
  • Privo di qualsiasi cavo, l'utensile può essere portato dappertutto, al chiuso e all'aperto
Questo kit rappresenta il top della gamma dei multiutensili a batteria Dremel. Il multiutensile 8200 ad alte prestazioni con batteria al litio con il cappuccio EZ Twist, viene fornito in una pratica valigetta che contiene un caricabatteria da 1 ora, il complemento di supporto a 45° e 90° che permette di levigare o smerigliare perfettamente a 90° e a 45°, il complemento guida parallela e circolare e 45 accessori originali Dremel, tra cui EZ SpeedClic. Con questo fantastico kit anche l'artigiano più esigente sarà pienamente soddisfatto!
Tensione della batteria
10,8 V
Capacità della batteria
1,5 Ah
Tempo di ricarica
1 h
0,620 kg
25 cm
Profondità
6.5 cm
Velocità a vuoto
5.000 - 33.000 1/min
Tipo di batteria
Lithium-Ion / ECP
Velocità senza carico (3)
Impostazione della velocità
Variabile
Pressione acustica
72 dB(A)
Potenza acustica
83 dB(A)
Vibrazioni
1,1 - 5,6 m/s²
8710364051786
F0138200JF
Manuali utente
La tua selezione
Multiutensile Dremel 8200 con 1 complemento, 35 accessori in una scatola di plastica e una custodia in tessuto
Kit
Numero d`ordine: F0138200JC
Codice EAN : 8710364051755
Dettagli del prodotto
Dremel 8200 Platino
Kit
DREMEL® 8200 Platinum Edition (8200-5/65)
Numero d`ordine: F0138200KN
Codice EAN : 8710364066254
Dremel 8200 con la scatola e 20 accessori
Kit
DREMEL® 8200 (8200-20)
Numero d`ordine: F0138200JL
Codice EAN : 8710364072132
