Utensili a batteria
DREMEL® 8200 Platinum Edition (8200-5/65)
Multiutensile – A batteria. Veloce. Massima potenza.
Il multiutensile per gli amanti del fai-da-te più esigenti
Il più versatile kit multiutensile a batteria: 65 accessori, 5 complementi
Sfruttate al meglio lo spazio per la custodia degli utensili. Un unico utensile per tagliare, fresare, smerigliare, affilare, lucidare, pulire, intagliare e incidere.
Dotato di una robusta valigetta in alluminio per riporlo facilmente e trasportarlo in sicurezza
2 anni di garanzia
Dremel 8200 Platinum Edition è il kit multiutensile Dremel a batteria per eccellenza. In aggiunta al kit standard del top di gamma al litio DREMEL 8200, sono forniti una seconda batteria, 5 utili complementi e 65 accessori originali Dremel, tutti inclusi in una valigetta portautensili in alluminio di alta qualità.
Dati tecnici per DREMEL® 8200 Platinum Edition (8200-5/65)
Tensione della batteria
10,8 V
Capacità della batteria
1,5 Ah
Tempo di ricarica
1 h
0,600 kg
25 cm
Profondità
6.5 cm
Velocità variabile
5.000 - 33.000 1/min
Tipo di batteria
Lithium-Ion / ECP
Impostazione della velocità
Variabile
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Potenza acustica
83 dB(A)
Vibrazioni
1,1 - 5,6 m/s²
Accessori contenuti (65)
Numero d`ordine: F0138200JC
Codice EAN : 8710364051755
Dremel 8200
35 accessori Dremel di elevata qualità
Complemento impugnatura di dettaglio
Caricabatteria da 1 ora
Manuale di istruzioni
Custodia morbida
Lunghezza confezione, 25.8 cm
Altezza confezione, 28.7 cm
Larghezza confezione, 8.8 cm
Peso lordo, 1,82 kg
Numero d`ordine: F0138200JF
Codice EAN : 8710364051786
Dremel 8200
45 accessori Dremel di elevata qualità
Complemento supporto a 45° e 90°
Cutter circolare e lineare
Valigetta robusta e spaziosa
Lunghezza confezione, 26.5 cm
Altezza confezione, 39 cm
Larghezza confezione, 10 cm
Peso lordo, 2,66 kg
Numero d`ordine: F0138200KN
Codice EAN : 8710364066254
Dremel 8200
2 batterie da 10,8 V (875)
Complemento guida da taglio multiuso (565)
Complemento di protezione (550)
Lunghezza confezione, 0 cm
Altezza confezione, 0 cm
Larghezza confezione, 0 cm
Peso lordo, 6,00 kg
DREMEL® 8200 (8200-20)
Numero d`ordine: F0138200JL
Codice EAN : 8710364072132
Dremel 8200
20 accessori originali Dremel
2 batterie al litio da 10,8 V e 2,0 Ah (875)
Caricabatteria rapido
Custodia morbida
Peso lordo, 1,96 kg
