Utensili a batteria
Multiutensile – A batteria. Luminoso. Potenza massima.
Il multiutensile a batteria per gli amanti del fai-da-te più esigenti
Il kit perfetto per perfezionare tutti i vostri progetti dentro e fuori casa
Senza il vincolo del cavo, l’utensile può essere portato dappertutto e realizzare lavori di intaglio, incisione, fresatura, taglio, levigatura, smerigliatura, affilatura, lucidatura e pulitura dentro e fuori casa
Guardate chiaramente cosa si sta eseguendo. La luce LED consente di lavorare facilmente in zone buie e migliora la precisione in tutti i vostri progetti.
Realizzate i vostri progetti in casa e fuori utilizzando unicamente questo multiutensile. Questo potente utensile a batteria funziona con una batteria al litio da 12 V ed è potente come un multiutensile a filo. Passate dal taglio alla smerigliatura, alla levigatura e alla lucidatura con la massima precisione. La luce LED migliora la visibilità e consente anche di lavorare in zone buie. Il freno motore arresta la rotazione dell'accessorio immediatamente allo spegnimento dell'utensile. Ciò consente di poggiarlo subito dopo l'uso e procedere con il passo successivo del vostro progetto. Risparmiate tempo cambiando gli accessori intercambiabili con la chiave integrata nel cappuccio EZ Twist. Passate dal grezzo al fine per una finitura perfetta e particolareggiata.
Dati tecnici per DREMEL® 8220 (8220-1/5)
Tensione della batteria
Capacità della batteria
Tempo di ricarica
1.5 h
25 cm
Profondità
6.5 cm
Velocità a vuoto
5.000 35.000 1/min
Tipo di batteria
Lithium-Ion / ECP
Impostazione della velocità
Completamente variabile
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Potenza acustica
83,5 dB(A)
Vibrazioni
11,8 m/s²
Accessori contenuti (5)
Numero d`ordine: F0138220JC
Codice EAN : 8710364079872
Dremel 8220
5 accessori Dremel di elevata qualità
1 set batterie da 12 V (880)
Caricabatteria da 1,5 ore
Lunghezza confezione, 33.5 cm
Altezza confezione, 7.6 cm
Larghezza confezione, 18 cm
Numero d`ordine: F0138220JH
Codice EAN : 8710364079919
Dremel 8220
45 accessori Dremel di elevata qualità
Valigetta robusta e spaziosa
Lunghezza confezione, 39.2 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 26.6 cm
Numero d`ordine: F0138220JK
Codice EAN : 8710364079933
Dremel 8220
65 accessori originali Dremel
2 batterie da 12 V (880)
Complemento guida da taglio multiuso (565)
Complemento di protezione (550)
Lunghezza confezione, 43.6 cm
Altezza confezione, 24 cm
Larghezza confezione, 24 cm
