Utensili a batteria
DREMEL® 8220 (8220-3/35X)
DREMEL® 8220
DREMEL® 8220
Kit Dremel Expert
  • Approfittate del 20% di valore aggiunto e sperimentate la versatilità di questo kit con i 35 accessori inclusi Dremel ed i 3 complementi Dremel
  • Il multiutensile a batteria Dremel 8220 vi consentirà di affrontare qualsiasi tipo di progetto fai-da-te, in casa ed all’aperto.
  • Semplice passaggio da taglio a intaglio, a levigatura, a lucidatura e altro ancora. Gli accessori EZ SpeedClic aggiunti vi consentiranno di spaziare rapidamente tra le varie applicazioni.
  • Prendete il controllo totale sui vostri progetti con i complementi impugnatura di dettaglio, supporto a 45° e 90° e parascintille Comfort Guard inclusi.
  • Massima organizzazione con la nuova cassetta per gli utensili in alluminio, grazie alla quale sarà possibile riporre il vostro kit in qualsiasi posto e qualsiasi momento.
Realizzate ogni tipo di progetto grazie al versatile kit Dremel Expert, con il 20% di valore aggiunto. Questo kit comprende il multiutensile a batteria Dremel 8220 e 35 accessori Dremel in grado di affrontare una vasta gamma di applicazioni che richiedano potenza e precisione, per un uso in casa ed all’aperto. La versatilità di questo kit consentirà di passare facilmente da un impegnativo taglio di precisione ad un tocco di finitura mediante levigatura e molto altro ancora. Prendete il controllo totale di qualsiasi attività specifica grazie ai tre complementi inclusi. La nuova e robusta cassetta portautensili in alluminio vi consentirà la massima organizzazione, in modo da poter riprendere immediatamente il vostro progetto esattamente da dove lo avevate lasciato.
Funzioni e vantaggi di DREMEL® 8220 (8220-3/35X)
Dotato di una batteria al litio da 12 V, questo utensile elettrico a batteria mantiene la potenza e le prestazioni sia per i progetti in casa sia all’aperto.
Con velocità di rotazione che variano da 5.000 a 33.000 giri/min, non esistono limiti alle applicazioni che puoi svolgere. L’8220 ti offre infinite possibilità per i tuoi progetti che richiedono precisione.
Dati tecnici per DREMEL® 8220 (8220-3/35X)
Tensione della batteria
Capacità della batteria
Tempo di ricarica
1 h
25 cm
Profondità
6.5 cm
Velocità a vuoto
5.000 35.000 1/min
Tipo di batteria
Lithium-Ion / ECP
Impostazione della velocità
Completamente variabile
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Potenza acustica
83,5 dB(A)
Vibrazioni
11,8 m/s²
Accessori contenuti  (35)
Accessori disponibili
DREMEL® Complemento supporto a 45° e 90°
DREMEL® Complemento supporto a 45° e 90° (1)
Complemento di protezione
Complemento di protezione (1)
DREMEL® Complemento impugnatura di dettaglio
DREMEL® Complemento impugnatura di dettaglio (1)
Dettagli di fornitura: DREMEL® 8220 (8220-3/35X)
Dremel 8220
35 accessori Dremel di elevata qualità
Complemento protezione (550)
1 set batterie da 12 V (880)
Caricabatteria da 1 ora
Robusta cassetta in alluminio
F0138220UM
8710364081486
Prodotti consigliati :
DREMEL® 4300
DREMEL® 8220
DREMEL® Lite
Istruzioni
Scarica manuale per l'uso
