Multiutensile – A batteria. Luminoso. Potenza massima.
  • Il multiutensile a batteria per gli amanti del fai-da-te più esigenti
  • Il kit perfetto per perfezionare tutti i vostri progetti dentro e fuori casa
  • Senza il vincolo del cavo, l’utensile può essere portato dappertutto e realizzare lavori di intaglio, incisione, fresatura, taglio, levigatura, smerigliatura, affilatura, lucidatura e pulitura dentro e fuori casa
Realizzate i vostri progetti in casa e fuori utilizzando unicamente questo multiutensile. Questo potente utensile a batteria funziona con una batteria al litio da 12 V ed è potente come un multiutensile a filo. Passate dal taglio alla smerigliatura, alla levigatura e alla lucidatura con la massima precisione. La luce LED migliora la visibilità e consente anche di lavorare in zone buie. Il freno motore arresta la rotazione dell'accessorio immediatamente allo spegnimento dell'utensile. Ciò consente di poggiarlo subito dopo l'uso e procedere con il passo successivo del vostro progetto. Risparmiate tempo cambiando gli accessori intercambiabili con la chiave integrata nel cappuccio EZ Twist. Passate dal grezzo al fine per una finitura perfetta e particolareggiata.
Dotato di una batteria al litio da 12 V, questo utensile elettrico a batteria mantiene la potenza e le prestazioni sia per i progetti in casa sia all’aperto.
Con velocità di rotazione che variano da 5.000 a 35.000 giri/min, non esistono limiti alle applicazioni che puoi svolgere. L’8220 ti offre infinite possibilità per i tuoi progetti che richiedono precisione.
Tensione della batteria
Capacità della batteria
Tempo di ricarica
1.5 h
25 cm
Profondità
6.5 cm
Velocità a vuoto
5.000 35.000 1/min
Tipo di batteria
Lithium-Ion / ECP
Impostazione della velocità
Completamente variabile
Pressione acustica
72,5 dB(A)
Potenza acustica
83,5 dB(A)
Vibrazioni
11,8 m/s²
8710364079872
F0138220JC
Manuali utente
La tua selezione
Dremel 8220 con 2 complementi e 45 accessori davanti a una valigetta in plastica grigia
Kit
Numero d`ordine: F0138220JH
Codice EAN : 8710364079919
Dettagli del prodotto
Dremel 4300 con 5 complementi e 65 accessori davanti alla valigetta color platino
Kit
Numero d`ordine: F0138220JK
Codice EAN : 8710364079933
Dremel 8220 con custodia, complemento supporto a 45° e 90° Dremel, complemento guardia protettiva Dremel, complemento impugnatura di dettaglio Dremel e alcuni accessori Dremel
Kit
DREMEL® 8220 (8220-3/35X)
Numero d`ordine: F0138220UM
Codice EAN : 8710364081486
