Tutta la potenza e la comodità di un utensile a batteria
  • Otterrai la stessa potenza del Dremel 4250 a filo.
  • Eccellente autonomia e funzionamento più silenzioso, per lavorare comodamente più a lungo.
  • Batteria da 12 V e 2 Ah (2x), per lavorare ovunque.
Maneggevolezza, potenza ed elevata autonomia
L’utensile a batteria Dremel 8240 ti offre la potenza necessaria per lavorare al massimo delle prestazioni. E con questo maneggevole concentrato di potenza, avrai pieno controllo sul tuo lavoro. Otterrai la stessa potenza del Dremel 4250 a filo, ma senza essere vincolato ad una presa di corrente. Piccolo ma possente, offre un’elevata autonomia, grazie alla potente batteria rimovibile da 2 Ah.
Concepito per le tue esigenze
Dremel 8240 è concepito per le tue esigenze. Dall’ergonomico design alla disposizione dei pulsanti, questo maneggevole multiutensile ti offre il meglio. Apprezzerai il nostro caratteristico «look and feel» Dremel, con il suo design intelligente e set-up logico. Abbiamo fatto in modo che si riscaldi di meno e che sia più silenzioso, per consentirti di concentrarti appieno sul tuo progetto. Inoltre, grazie all’impugnatura morbida, lo troverai comodo come un guanto. L’impostazione di velocità di Dremel 8240 si trova al centro, esattamente dove posizioni il pollice per tenere l’utensile. Ora ecco il design ergonomico alla portata di dita. Dremel 8240 è inoltre dotato di un freno motore, per offrirti ancora più controllo e sicurezza. Anziché ridurre la forza gradualmente, il freno motore arresta immediatamente la rotazione quando l’utensile viene spento. Gli appositi indicatori a LED ti mostrano in un attimo la carica residua della batteria. Il tuo Dremel 8240 comprende in dotazione un gancio: così, potrai appenderlo agevolmente al tuo supporto utensile Dremel con albero flessibile Dremel.
Multiutensile per applicazioni multiple
Dremel 8240 è versatile e potente al tempo stesso. Vuoi tagliare, smerigliare, intagliare, incidere, levigare, pulire o lucidare? Qualunque sia il lavoro che hai in mente, il tuo Dremel 8240 sarà all’altezza, essendo compatibile con l’intera gamma di complementi ed accessori per multiutensili Dremel. La dotazione comprende il sistema EZ SpeedClic, con il suo rivoluzionario meccanismo Tira – Scatta – Ruota, che ti permette di sostituire gli accessori sei volte più velocemente. Inoltre, con il tuo Dremel 8240 potrai utilizzare gli accessori Dremel Max, che definiscono lo standard di robustezza e durevolezza.
La perfezione Platinum
La gamma completa di accessori e complementi. La dotazione comprende due batterie da 12 V, 2 Ah, per affrontare usi prolungati. Grazie a ben 65 accessori, incluso il sistema SpeedClic, potrai svolgere al meglio lavori di intaglio, incisione, smerigliatura, levigatura, pulitura, lucidatura, tagliare ed altre applicazioni, tutto con assoluta precisione. Disporrai di cinque complementi – impugnatura di dettaglio, complemento di protezione, supporto a 45° e 90°, guida parallela e circolare e guida da taglio multiuso – per il massimo grado di controllo, sicurezza e precisione. Questo kit è abbinato alla Dremel Box, un sistema versatile per riporre utensili e accessori, progettato per soddisfare le tue esigenze organizzative. Grazie ai divisori regolabili, puoi organizzare l’interno della box per riporre come preferisci i tuoi utensili, accessori e complementi. Il kit comprende due box impilabili, che si possono sistemare l’una sull’altra per risparmiare spazio o utilizzare separatamente per un’organizzazione più specifica. La maniglia integrata ti consente di trasportare facilmente i tuoi utensili ovunque ti portino i tuoi progetti.
Indicazione dello stato della batteria per una pratica visibilità del livello di carica.
Occhiello di sospensione per appendere il tuo portautensili Dremel con il tuo Albero Flessibile Dremel .
Compatibile con la batteria da 12 V: Dremel o Bosch Professional.
Tensione della batteria
Capacità della batteria
Tempo di ricarica
1.05 h
25.4 cm
5.4 cm
Profondità
Velocità a vuoto
5.000 - 35.000 1/min
Tipo di batteria
Grandezza porta punte
3.2 mm
Pressione acustica
73 dB(A)
Potenza acustica
81 dB(A)
Vibrazioni
5,2 ± 1,5 m/s²
8710364083381
F0138240JP
Informazioni normative
La tua selezione
Dremel 8240 con 5 accessori e il caricabatterie
Kit
Numero d`ordine: F0138240JA
Codice EAN : 8710364082834
Dettagli del prodotto
Kit 8240 su sfondo bianco inclusi 3 complementi e 65 accessori.
Kit
Numero d`ordine: F0138240JF
Codice EAN : 8710364082865
Kit utensile rotativo a batteria 8240 con 2 dischi da taglio e una scatola di stoccaggio Dremel su sfondo bianco
Kit
Numero d`ordine: F0138240KB
Codice EAN : 4053423843927
