Prestazioni e autonomia, grazie al motore brushless
  • Il motore brushless offre il 20% di potenza* e velocità di taglio** in più.
  • Massima libertà di movimento, grazie alla batteria di alimentazione 2 Ah da 12 V.
  • Compatibile con tutti gli accessori e i complementi Dremel.
Kit
Tutta la praticità di un utensile a batteria
Un boost di potenza! Grazie al motore brushless, il multiutensile 8250 ti offre il 20% di potenza e velocità di taglio in più. Alimentato da una batteria 2 Ah da 12 V, l’assenza di fili ti permette di lavorare ai tuoi progetti in tutta comodità, senza preoccuparti di cercare una presa di corrente. La velocità variabile da 5.000 a 30.000 giri/min consente di eseguire i lavori con il massimo grado di precisione.
Tutto sotto controllo, per la massima praticità ed efficienza
Il display digitale rinforzato riporta informazioni su velocità e durata della batteria, mentre apposite spie LED avvisano di eventuali sovraccarichi dell’utensile o temperature eccessive. Inoltre, la presa confortevole assicura un’ottima ergonomia d’uso in caso di lavori prolungati. Il cappuccio EZ Twist™, con chiave integrata per cambi accessorio facili e veloci, permette di sostituire gli accessori in tutta facilità, così da averli sempre a portata di mano.
Il multiutensile 8250 è in grado di affrontare ogni applicazione, da quelle meno intense a quelle più impegnative. Compatibile con tutti gli accessori e i complementi Dremel, offre la massima versatilità per i tuoi progetti.
Costruito per durare
Dremel 8250 è collaudato per resistere alle applicazioni Dremel più impegnative, consentendoti di affrontare al meglio qualsiasi lavoro. Studiato per offrire prestazioni costanti e un’eccellente durata, è l’ideale per i tuoi progetti fai-da-te.
Il kit di base per dare inizio ai tuoi progetti
Il kit multiutensile Dremel 8250-5 include 5 accessori essenziali per dare inizio ai tuoi progetti. Comprende 4 dischi da taglio EZ SpeedClic insieme al mandrino EZ SpeedClic, con un cambio accessorio 6 volte più rapido per lavorare alla massima efficienza. Nell’apposita custodia, compresa in dotazione, potrai riporre e conservare in ordine il tuo utensile e gli accessori Dremel. Inoltre, con la guida rapida e la scheda accessori, avrai tutti gli elementi che servono per lavorare al meglio con il tuo nuovo multiutensile Dremel 8250.
Il display digitale avanzato è utile per tenere sotto controllo velocità e durata della batteria; inoltre, dispone di spie LED che avvisano di eventuali sovraccarichi dell’utensile o temperature eccessive.
Il cappuccio EZ Twist con chiave integrata permette di cambiare gli accessori in modo facile e veloce.
L’impugnatura in gomma morbida offre un alto grado di ergonomia, per una manovrabilità e un comfort ottimali.
Tensione della batteria
Capacità della batteria
Tempo di ricarica
1.05 h
0,590 kg
24.4 cm
5.4 cm
Profondità
4.7 cm
Velocità a vuoto
5.000 - 30.000 1/min
Tipo di batteria
Grandezza porta punte
3.2 mm
Impostazione della velocità
Velocità completamente variabile
Pressione acustica
71 dB(A)
Potenza acustica
79 dB(A)
Vibrazioni
5,6 ± 1,5 m/s²
Motore Brushless
4053423319316
F0138250JA
Informazioni normative
La tua selezione
Related Media DREMEL® 8250
Kit
Numero d`ordine: F0138250JF
Codice EAN : 4053423319743
Dettagli del prodotto
