Multiutensile a batteria con motore brushless
  • Il motore brushless offre il 20% di potenza* e velocità di taglio** in più.
  • Massima libertà di movimento, grazie alla batteria di alimentazione da 12 V e 2 Ah (2x).
  • Compatibile con tutti gli accessori e i complementi Dremel.
Kit
DREMEL® 8250 (8250-5/65)
Tutta la praticità di un utensile a batteria
Un boost di potenza! Grazie al motore brushless, il multiutensile 8250 ti offre il 20% di potenza e velocità di taglio in più. Alimentato da una batteria 2 Ah da 12 V, l’assenza di fili ti permette di lavorare ai tuoi progetti in tutta comodità, senza preoccuparti di cercare una presa di corrente. La velocità variabile da 5.000 a 30.000 giri/min consente di eseguire i lavori con il massimo grado di precisione.
Tutto sotto controllo, per la massima praticità ed efficienza
Il display digitale rinforzato riporta informazioni su velocità e durata della batteria, mentre apposite spie LED avvisano di eventuali sovraccarichi dell’utensile o temperature eccessive. Inoltre, la presa confortevole assicura un’ottima ergonomia d’uso in caso di lavori prolungati. Il cappuccio EZ Twist™, con chiave integrata per cambi accessorio facili e veloci, permette di sostituire gli accessori in tutta facilità, così da averli sempre a portata di mano.
Il multiutensile 8250 è in grado di affrontare ogni applicazione, da quelle meno intense a quelle più impegnative. Compatibile con tutti gli accessori e i complementi Dremel, offre la massima versatilità per i tuoi progetti.
Costruito per durare
Dremel 8250 è collaudato per resistere alle applicazioni Dremel più impegnative, consentendoti di affrontare al meglio qualsiasi lavoro. Studiato per offrire prestazioni costanti e un’eccellente durata, è l’ideale per i tuoi progetti fai-da-te.
Libera tutto il potenziale del tuo utensile
Scopri le prestazioni versatili del Dremel 8250 Platinum+ kit dotato di 2 batterie 12V, 2Ah, che comprende 5 complementi e 65 accessori per tagliare, smerigliare, affilare, levigare e pulire. I complementi di precisione come l’impugnatura di dettaglio, la guardia protettiva e il supporto a 45° e 90° migliorano il controllo. Gli accessori EZ SpeedClic consentono di cambiare utensile a una velocità 6 volte superiore rispetto alle opzioni standard. Il kit comprende la Dremel Box, che consente di riporre tutto in modo organizzato e flessibile, grazie ai divisori regolabili e ai due contenitori impilabili.
Il display digitale avanzato è utile per tenere sotto controllo velocità e durata della batteria; inoltre, dispone di spie LED che avvisano di eventuali sovraccarichi dell’utensile o temperature eccessive.
Il cappuccio EZ Twist con chiave integrata permette di cambiare gli accessori in modo facile e veloce.
L’impugnatura in gomma morbida offre un alto grado di ergonomia, per una manovrabilità e un comfort ottimali.
Tensione della batteria
Capacità della batteria
Tempo di ricarica
1.35 h
0,590 kg
24.4 cm
5.4 cm
Profondità
4.7 cm
Velocità a vuoto
5.000 30.000 1/min
Velocità variabile
5.000 - 30.000 1/min
Tipo di batteria
Impostazione della velocità
Velocità completamente variabile
Pressione acustica
Vibrazioni
± 3 m/s²
4053423319743
F0138250JF
Manuali utente
Informazioni normative
La tua selezione
Multiutensile Dremel 8250 con 5 accessori
Kit
Numero d`ordine: F0138250JA
Codice EAN : 4053423319316
Dettagli del prodotto
