Utensili a batteria
NOVITÀ
Il primo multiutensile brushless smart al mondo
Le stesse prestazioni dei modelli a filo in un modello a batteria con il 20% di potenza in più*.
Autonomia maggiore del 100%** per riuscire al meglio in tutti i tuoi progetti futuri.
Velocità di taglio maggiore del 20%***. Il motore brushless ad alta velocità offre il massimo livello di coppia.
Controlla, monitora e gestisci facilmente il tuo multiutensile smart con l’app Dremel.
Affronta un’ampia gamma di applicazioni Dremel grazie al Platinum kit. 5 complementi e 65 accessori, tra i quali EZ SpeedClic (per sostituzioni degli accessori fino a 6 volte più rapide). Il Dremel 8260 è compatibile con tutti gli accessori e complementi dei multiutensili Dremel.
* rispetto al più potente degli utensili Dremel a filo, il 4250
** rispetto al multiutensile Dremel 8220 a batteria. Taglio di viti a testa esagonale in acciaio zincato da 6,3 mm.
*** rispetto al 8220, taglio di legno di pino con spessore 1,9 cm
Ecco il Dremel 8260, il primo multiutensile brushless smart al mondo.
Questo utensile a batteria consente di scatenare il tuo potenziale nei lavori di fai-da-te grazie a livelli superiori di potenza, velocità, autonomia e ora anche connettività.
Il modello Dremel 8260 è dotato di motore brushless e di batteria al litio da 3 Ah 12 V max. Questo innovativo multiutensile migliora la tua esperienza di fai-da-te in molti modi. Lavora ovunque ai tuoi progetti fai-da-te nella massima libertà grazie all’autonomia superiore del 100% del multiutensile. L’aumento del 20% nella potenza e nella velocità di taglio consente di affrontare facilmente le applicazioni Dremel più impegnative.
Il modello Dremel 8260 è un multiutensile di tipo smart.
Migliora la tua esperienza di amante del fai-da-te in molti modi, grazie alla connessione all’app Dremel. Monitora le prestazioni di utensile e batteria. Scopri l’accessorio adatto all’applicazione richiesta e visualizza tutte le informazioni e i suggerimenti più utili. Seleziona il materiale e il tipo di accessorio e regola sul tuo utensile la velocità consigliata. Sfrutta tutti i consigli utili a gestire l’eventuale sovraccarico e surriscaldamento dell’utensile. Contatta rapidamente per e-mail o telefono il rappresentante locale dell’Assistenza clienti Dremel. L’uso dell’app Dremel sul tuo smartphone consente di controllare, monitorare e gestire facilmente il tuo multiutensile connesso via Bluetooth.
Lunga durata
Dremel 8260 è collaudato per affrontare le applicazioni Dremel più impegnative e riuscire al meglio in ogni progetto. Dremel 8260 è progettato e sviluppato per fornire prestazioni costanti e lunga durata. Il logo e gli indicatori a LED di Dremel non sono solo attraenti, ma forniscono anche informazioni corrette al momento giusto per monitorare batteria, velocità e connettività Bluetooth. Inoltre, segnalano l’eventuale sovraccarico o surriscaldamento dell’utensile e della batteria.
Il kit multiutensile Dremel 8260-5/65 contiene
Il kit multiutensile Dremel 8260-5/65 contiene 5 complementi e 65 accessori con cui puoi tagliare, smerigliare, affilare, levigare, pulire e molto altro. I complementi impugnatura di dettaglio, guardia protettiva, supporto a 45° e 90°, guida parallela e circolare e guida da taglio multiuso ti offriranno più sicurezza e controllo. Gli accessori EZ SpeedClic consentono rapide e facili sostituzioni: fino a 6 volte più rapide rispetto agli accessori standard. Organizza il tuo utensile e i tuoi accessori Dremel nella resistente valigetta di alta qualità in alluminio. Con la guida rapida e la scheda accessori incluse, hai tutti gli elementi per un’esperienza perfetta con il tuo nuovo multiutensile Dremel 8260.
Dati tecnici per DREMEL® 8260 (8260-5/65)
Tensione della batteria
Capacità della batteria
3,0 Ah
Tempo di ricarica
1.35 h
0,590 kg
24.4 cm
5.4 cm
Profondità
4.7 cm
Velocità a vuoto
5.000 30.000 1/min
Velocità variabile
5.000 - 30.000 1/min
Tipo di batteria
Impostazione della velocità
Regolazione continua della velocità
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Vibrazioni
Accessori contenuti (65)
Numero d`ordine: F0138260JA
Codice EAN : 8710364082681
Multiutensile Dremel 8260 (con batteria da 12 V, 3 Ah inclusa)
Caricabatteria
5 accessori Dremel EZ SpeedClic di elevata qualità
Guida rapida e manuale nella borsa multifunzionale in tessuto.
Lunghezza confezione, 22.5 cm
Altezza confezione, 33.5 cm
Larghezza confezione, 9.5 cm
Numero d`ordine: F0138260JF
Codice EAN : 8710364082711
Multiutensile Dremel 8260 (con batteria da 12 V Max, 3 Ah inclusa),
Caricabatteria,
65 accessori Dremel di elevata qualità,
Complemento impugnatura di dettaglio (577); supporto a 45° e 90° (576); parascintille (550); guida parallela e circolare (678); guida da taglio multiuso (565),
Scheda informativa sugli accessori,
Manuale; tutti custoditi nella nuova, resistente custodia deluxe in alluminio
