Seghe
Blueprint
DREMEL® Blueprint Compact Saw (CS12V-S1)
Seghe
Blueprint
Tagli rapidi senza sforzi
- Motore brushless che offre potenza duratura in formato compatto.
- Batteria da 12 V e 2 Ah, per lavorare ovunque.
- Raggio laser integrato per allineare il taglio rapidamente.
Dremel Blueprint Compact Saw
Perfetta per i tagli rapidi e precisi che possono fare una grande differenza nei tuoi progetti di bricolage. Grazie alle sue dimensioni compatte, non appesantisce il tuo lavoro, e la sua potenza è in grado di affrontare una grande varietà di materiali. Che tu stia rinnovando la tua casa o costruendo un oggetto personalizzato, la sega compatta Compact Saw è l’utensile che ti serve per realizzare il tuo progetto.
Visualizzazione del taglio con la linea laser
La guida laser integrata consente di visualizzare i tagli prima di realizzarli, garantendo sempre tagli di qualità e riducendo al minimo gli sprechi di materiale.
Eccellente per i tagli rapidi
Ideale per i progetti che richiedono tagli veloci e precisi senza problemi.
Versatilità di taglio
In grado di tagliare legno, tubi, plastica e molto altro, questa sega offre tutta la versatilità che serve per i tuoi progetti.
Design ideale per gli amanti del fai-da-te
Più facile da usare rispetto a una sega circolare tradizionale, è perfetta sia per i principianti che per i professionisti.
Potenza di 12 V ricaricabile
La pratica fonte di alimentazione a batteria per tutti gli elettroutensili Dremel Blueprint.
Sistema Dremel Blueprint
Fa parte del sistema di utensili Dremel per il fai-da-te versatili e facili da usare, progettati per chi ama la libertà di realizzare più progetti con meno utensili.
Guida da taglio laser La guida laser integrata consente di visualizzare i tagli prima di realizzarli, garantendo sempre tagli di qualità e riducendo al minimo gli sprechi di materiale.
Regolazione per tagli smussati Regola con facilità la guida per impostare i tagli smussati con o senza stazione di taglio.
Lavoro pulito in tutta semplicità Utilizza l’attacco integrato per la polvere per fissare il tuo aspiratore o sistema di raccolta della polvere compatibile.
Informazioni normative
- Compact Saw CS12V
- Batteria da 12 V e 2,0 Ah
- Caricabatteria rapido Dremel
- 1 lama multimateriale, 85 mm
- Guida laterale
- Adattatore per aspirazione polvere
- Chiave a brugola
- Manuale d’istruzioni
- Lunghezza confezione, 32 cm
- Altezza confezione, 21 cm
- Larghezza confezione, 13 cm
- Peso lordo, 1,13 kg
