DREMEL® Blueprint Multi-Drill (DD12V-S1)
Trapani
Blueprint
Trapani
Blueprint
Tre utensili per i tuoi progetti in un unico trapano compatto e facile da usare.
  • Il motore brushless offre una potenza duratura in formato compatto.
  • Livella laser lineare autoadesiva con livella a bolla a 2 vie.
  • Pratico rilevatore integrato per localizzare i montanti nelle pareti.
Multi-Drill Dremel Blueprint
Progettato per facilitare le attività di fai-da-te grazie al trapano di base, questo pratico utensile compatto comprende anche un rilevatore integrato e una livella laser rimovibile con livella a bolla. Grazie al suo design ergonomico, il Multi-Drill Dremel Blueprint è facile da usare ed è perfetto per appendere quadri, montare scaffali o fissare oggetti in casa.
Trapano compatto da 12 V
Consente di appendere, montare e fissare oggetti di piccole e grandi dimensioni, grazie al motore brushless da 12 V.
Livella laser lineare rimovibile con livella a bolla a 2 vie
La livella laser rimovibile e il mastice di fissaggio riutilizzabile consentono di allineare facilmente e ripetutamente i progetti. Che si tratti di appendere un’opera d’arte o di allestire una parete con una serie di quadri, il raggio laser ti guiderà in ogni fase del lavoro. Per chi cerca la perfezione, la livella laser rimovibile è dotata di una livella a bolla che assicura che tutto ciò che installi sia dritto.
Rilevatore integrato
Non dovrai più cercare di indovinare il punto più adatto per forare. Il rilevatore integrato consente di appendere quadri, montare scaffali o installare televisori in modo più semplice che mai.
Potenza di 12 V ricaricabile
La pratica fonte di alimentazione a batteria per gli elettroutensili Dremel Blueprint.
Sistema Dremel Blueprint
Fa parte del sistema di utensili Dremel per il fai-da-te versatili e facili da usare, progettati per chi ama la libertà di realizzare più progetti con meno utensili.
La X segna il punto giusto​ Fissa in modo sicuro le tue decorazioni. Trova i montanti con i nostri rilevatori integrati. Ruota l’utensile, calibra, sposta e segna! ​
Precisione laser​ Allinea i tuoi progetti più e più volte con il laser rimovibile. Sposta la livella da una stanza all’altra con il mastice da parete riutilizzabile.
Sempre pronto​ L’indicatore della batteria a LED ti informa quando è il momento di ricaricare.​
Tensione della batteria
Capacità della batteria
Tempo di ricarica
1 h
0,850 kg
21.9 cm
15.7 cm
Profondità
5.75 cm
Velocità a vuoto
0 - 800 1/min
Velocità variabile
0 - 800 1/min
Tipo di batteria
Grandezza porta punte
0 mm
Impostazioni coppia
20+1
Profondità di rilevamento max
15.8 mm
Classe laser
2
Tensione della batteria laser
3,7V
Tecnologia batteria laser
Impostazione della velocità
Velocità variabile
Pressione acustica
70 dB(A)
Vibrazioni
1 ± 1,5 m/s²
Motore Brushless
4053423304176
F013DD12JA
Informazioni normative
Dremel Blueprint Punta multipla con punte
Dettagli consegna
  • Multi-Drill Dremel Blueprint
  • Batteria da 12 V e 2,0 Ah
  • Caricabatteria rapido Dremel
  • Punta per la foratura multimateriale
  • 9 bit di avvitamento
  • Cavo USB-C
  • 6 pz. nastro adesivo
  • Lunghezza confezione, 25.5 cm
  • Altezza confezione, 15.5 cm
  • Larghezza confezione, 12 cm
  • Peso lordo, 0,85 kg
