DREMEL® Blueprint Progetto Multiutensile (MM12V-S1)
Blueprint
Utensili oscillanti
NOVITÀ
Blueprint
Utensili oscillanti
NOVITÀ
Il più potente degli utensili multifunzione
  • Multiutensile per progetti a batteria da 12 V che consente di tagliare, raschiare, carteggiare e rimuovere lo stucco con una rapida sostituzione della lama.
  • Basta selezionare il tipo di progetto e lasciare che l'utensile imposti la velocità per te.
  • Display retroilluminato a LED per un facile utilizzo in condizioni di scarsa illuminazione.
Dì addio a più utensili e dai il benvenuto a più progetti! Questo utensile ergonomico è un must per proprietari di case, affittuari, appassionati di fai-da-te e restauratori di mobili. Questo supereroe multi-tasking ti consente di passare dal taglio alla raschiatura, dalla levigatura alla rimozione dello stucco senza sforzo con il facile sistema di sostituzione degli accessori. Il suo motore brushless offre una maggiore autonomia, più potenza e una durata prolungata, mentre la libertà della batteria e le vibrazioni ridotte garantiscono un comfort e un controllo superiori su ogni progetto.
Una tecnologia intelligente
Raggiungi il giusto equilibrio tra velocità e precisione grazie all'intuitivo selettore di impiego dell'utensile che ti consente di scegliere semplicemente il tipo di progetto, impostando automaticamente il range di velocità ideale per te. Il display retroilluminato a LED consente di trovare e selezionare facilmente le opzioni, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questo utensile multi-tasking è dotato di un indicatore della batteria che ti consente di sapere sempre quando il tuo utensile ha bisogno di una ricarica.
Supporto a 360°
Il kit include 1 batteria da 12 V, 1 caricabatteria, 6 fogli di carta abrasiva, 1 platorello, 1 raschietto e 1 lama da taglio e offre quindi tutto il necessario per iniziare subito a un'ampia gamma di progetti.
Convenienza multipiattaforma
L'utensile è completamente compatibile con gli accessori Bosch Starlock e le batterie Bosch Professional da 12 V, il che consente di accedere a una gamma più ampia di accessori e di avere la versatilità di condividere le batterie.
Sistema Dremel Blueprint
Fa parte del sistema di utensili Dremel per il fai-da-te versatili e facili da usare, progettati per chi ama la libertà di realizzare più progetti con meno utensili.
Tensione della batteria
Capacità della batteria
Tempo di ricarica
1 h
0,790 kg
30.5 cm
6 cm
Profondità
9 cm
Velocità a vuoto
7.000 20.000 1/min
Velocità variabile
7.000 - 20.000 1/min
Tipo di batteria
Angolo di oscillazione
3.2 °
Impostazione della velocità
Velocità variabile
Fissaggio rapido
Pressione acustica
88 dB(A)
Potenza acustica
96 dB(A)
Vibrazioni
2 16,7 m/s²
Motore Brushless
4053423841077
F013CM12JA
Manuali utente
Informazioni normative
Dremel Blueprint MM12V - Immagine del prodotto
Dettagli consegna
  • Utensile oscillante MM12V
  • Batteria da 12 V e 2,0 Ah
  • Caricabatteria rapido Dremel
  • 1 accessorio da taglio
  • 1 accessorio per raschiatura
  • 1 platorello
  • 6 fogli di carta abrasiva (2x60 gr, 2x120 gr, 2x240 gr)
  • Manuale d’istruzioni
  • Lunghezza confezione, 35.3 cm
  • Altezza confezione, 18.5 cm
  • Larghezza confezione, 7 cm
  • Peso lordo, 1,76 kg
