Complementi per migliorare il controllo
DREMEL® Complemento impugnatura di dettaglio (577)
Presa ancora più ergonomica per un comfort, una precisione e un controllo maggiori
  • Sposta il peso del multiutensile Dremel per un maggiore controllo e una minore fatica.
  • Aumenta la precisione e i dettagli tenendo il multiutensile Dremel come se fosse una penna grazie a questo complemento.
  • Il suo design assicura un fissaggio semplice e veloce, con prese d’aria integrate per garantire che il multiutensile rimanga fresco nel palmo della mano.
  • Possibilità di applicare una maggiore pressione per forare più agevolmente.
  • Contenuto: 1 complemento impugnatura di dettaglio, 1 punta da taglio per incisione (107), 1 Guida rapida/manuale d’istruzioni.
L’impugnatura di dettaglio Dremel aggiunge una nuova esperienza di utilizzo del multiutensile Dremel. Controlla l’utensile dal palmo della tua mano e avrai la massima presa per attività di precisione come l’incisione, l’intaglio, la lucidatura e altro ancora. L’impugnatura di dettaglio sposta il peso del tuo multiutensile ed è ricoperta da un’impugnatura morbida. Combinati, consentono di impugnare comodamente l’utensile come una penna e di lavorare per periodi di tempo prolungati. Utile anche quando devi forare un materiale che necessita dell’applicazione di una maggiore pressione ad una certa angolazione.
Come si utilizza?
Basta avvitarla sul tuo multiutensile Dremel, trovare la posizione di presa ideale e affrontare i tuoi progetti più impegnativi. Appoggia l'impugnatura di dettaglio sul palmo della mano per tenere il multiutensile come una penna, mantenendo facilmente una presa stabile.
Avvitala semplicemente sul tuo multiutensile Dremel, trova la tua posizione di tenuta e affronta progetti di ampio respiro.
Appoggia l’impugnatura di dettaglio sul palmo della mano per impugnare il tuo multiutensile come una penna, senza rinunciare a un’impugnatura stabile.
Dati tecnici per DREMEL® Complemento impugnatura di dettaglio (577)
10.5 cm
3.5 cm
Profondità
Variazioni
Dettagli di fornitura: DREMEL® Complemento impugnatura di dettaglio (577)
Normografo
Fresa per incisioni 107
Pinza 481 da 2,4 mm
Lunghezza confezione, 9 cm
Altezza confezione, 12 cm
Larghezza confezione, 4 cm
26150577JA
8710364054206
Istruzioni
Scarica manuale per l'uso
