DREMEL® Complemento impugnatura di dettaglio (577)
Complementi per migliorare il controllo
Presa ancora più ergonomica per un comfort, una precisione e un controllo maggiori
  • Sposta il peso del multiutensile Dremel per un maggiore controllo e una minore fatica.
  • Aumenta la precisione e i dettagli tenendo il multiutensile Dremel come se fosse una penna grazie a questo complemento.
  • Il suo design assicura un fissaggio semplice e veloce, con prese d’aria integrate per garantire che il multiutensile rimanga fresco nel palmo della mano.
Vedi tutte le varianti
L’impugnatura di dettaglio Dremel aggiunge una nuova esperienza di utilizzo del multiutensile Dremel. Controlla l’utensile dal palmo della tua mano e avrai la massima presa per attività di precisione come l’incisione, l’intaglio, la lucidatura e altro ancora. L’impugnatura di dettaglio sposta il peso del tuo multiutensile ed è ricoperta da un’impugnatura morbida. Combinati, consentono di impugnare comodamente l’utensile come una penna e di lavorare per periodi di tempo prolungati. Utile anche quando devi forare un materiale che necessita dell’applicazione di una maggiore pressione ad una certa angolazione.
Come si utilizza?
Basta avvitarla sul tuo multiutensile Dremel, trovare la posizione di presa ideale e affrontare i tuoi progetti più impegnativi. Appoggia l'impugnatura di dettaglio sul palmo della mano per tenere il multiutensile come una penna, mantenendo facilmente una presa stabile.
Avvitala semplicemente sul tuo multiutensile Dremel, trova la tua posizione di tenuta e affronta progetti di ampio respiro.
Appoggia l’impugnatura di dettaglio sul palmo della mano per impugnare il tuo multiutensile come una penna, senza rinunciare a un’impugnatura stabile.
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
26150577JB
1 pezzo
  • Presa ancora più ergonomica per un comfort, una precisione e un controllo maggiori
26150144JA
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 7,8 mm (144-2) 2 Pz.
  • Per incidere ed asportare grandi quantità di materiale come il legno
26150134JA
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 7,2 mm (134-2) 2 Pz.
26150114JA
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 7,8 mm (114-2) 2 Pz.
  • La più grande testina di forma sferica. Intagliare ed incidere, ad esempio nel legno
26150110JA
3 pezzi
Fresa per incisione 1,9 mm (110-3) 3 Pz.
  • Piccola testina di forma cilindrica per operazioni estremamente precise di intaglio/incisione, ad esempio nel legno
2615061532
1 pezzo
Fresa (HSS) 9,5 mm (615)
  • Per realizzare un bordo arrotondato nel pezzo di legno in lavorazione
26150117JA
2 pezzi
Fresa ad alta velocità 6,4 mm (117-2) 2 Pz.
  • Per incidere ed intagliare materiali curvi e piani come il legno
26150111JA
3 pezzi
Fresa per incisione 0,8 mm (111-3) 3 Pz.
  • La più piccola testina lunga di forma cilindrica per operazioni estremamente precise di intaglio, ad esempio nel legno
26150107JA
3 pezzi
Fresa per incisione 2,4 mm (107-3) 3 Pz.
  • Piccola testina di forma sferica per operazioni precise di intaglio/incisione, ad esempio nel legno
26150106JA
3 pezzi
Fresa per incisione 1,6 mm (106-3) 3 Pz.
10.5 cm
3.5 cm
Profondità
8710364082360
26150577JB
Manuali utente
Complemento impugnatura di dettaglio Dremel 577
Dettagli consegna
  • Complemento impugnatura di dettaglio
  • Normografo
  • Fresa per incisioni 107
  • Pinza 481 da 2,4 mm
  • Lunghezza confezione, 9 cm
  • Altezza confezione, 12 cm
  • Larghezza confezione, 4 cm
