Complementi per migliorare il controllo
DREMEL® Complemento supporto a 45° e 90° (576)
Affila, smeriglia e leviga i bordi con angoli perfetti di 90 o 45 gradi
- Leviga, affila o smeriglia ad angoli precisi di 45°/90° con il tuo multiutensile Dremel compatibile.
- Utilizzalo per rifinire i tuoi tagli rendendoli precisi, netti e puliti.
- Quando si applica il supporto a 45° e 90° al multiutensile Dremel è disponibile una corsa di regolazione di 20 mm di per adattarlo in modo ottimale in funzione del progetto e ottenere la massima precisione.
Il supporto a 45° e 90° Dremel aggiunge precisione al tuo lavoro consentendo di utilizzare il multiutensile Dremel a un angolo di 45° o 90° per i lavori di levigatura, affilatura o smerigliatura.
Ideale per rifinire un taglio con il nastro abrasivo a grana 60 incluso e l’accessorio perno (407).
Ottimo per affilare e modellare l’attrezzatura da giardino, come le cesoie, ad un angolo pulito di 45° utilizzando l’accessorio molettina abrasiva (932) incluso.
Come si utilizza?
Inserisci e fissa l’accessorio in dotazione e avvita senza fatica il supporto a 45° e 90°. Regola il supporto fino a 20 mm, serra e crea l’angolo perfetto di 45°/90° mantenendolo appoggiato al pezzo in lavorazione.
Per ottenere risultati ottimali, utilizza con 2 mani e fai scorrere lentamente il multiutensile lungo il pezzo in lavorazione fino a quando il supporto e il materiale non risultano allineati.
Suggerimento: utilizza una Multi-Vise Dremel per trasformare il tuo multiutensile Dremel in uno strumento da banco per lavorare a 45° e 90°.
- Affila, smeriglia e leviga i bordi con angoli perfetti di 90 o 45 gradi
DREMEL® EZ SpeedClic: Mandrino e cilindri per levigatura (SC407) 3 Pz.
- Comodo mandrino EZ speedclic, per una rapida sostituzione dei nastri abrasivi da 13 mm
Nastro abrasivo 6,4 mm grana 120 (438) 6 Pz.
- Nastro abrasivo piccolo, per la levigatura accurata di legno e plastiche
Nastro abrasivo 13 mm grana 120 (432) 6 Pz.
- Nastro abrasivo grande, per la levigatura di legno e plastiche
Manuali utente
- Complemento supporto a 45° e 90°
- Cilindro e nastro abrasivo 407
- Molettina abrasiva 932
- Lunghezza confezione, 9 cm
- Altezza confezione, 12 cm
- Larghezza confezione, 4 cm
