Fai-da-te Prodotti non fornibili
DREMEL® DSM20 (DSM20-3/4)
DREMEL® DSM20
DREMEL® DSM20
DREMEL® DSM20 DREMEL® DSM20
Sega compatta – Per tagli precisi, netti e rettilinei con una chiara visione del taglio
  • Tagliate in sicurezza legno, metallo, piastrelle, plastica e laminati
  • Realizzate tagli rapidi, precisi e controllati vedendo chiaramente la linea di taglio
  • Con questa versatile sega compatta, vi basterà un solo utensile per eseguire tagli diritti, dal pieno e a filo. Regolate la profondità di taglio per avere il pieno controllo del vostro progetto
  • Tagliate in materiali di spessore massimo pari a 20 mm con facilità
  • 2 anni di garanzia
Dremel DSM20 è la sega compatta per eccellenza che permette un’ottima visuale. Grazie alla visuale eccellente, un motore potente e l’impiego di dischi abrasivi, questa sega esegue con facilità e precisione tagli dritti, dal pieno e a filo in materiali spessi fino a 20 mm. Il prodotto viene fornito con un’ampia gamma di dischi da taglio abrasivi i quali, in combinazione con l'attacco per aspirapolvere, permettono di eseguire lavori puliti e accurati su legno, metallo, plastica, pietra e piastrelle. Il kit comprende tre complementi che contribuiscono a potenziare la capacità di taglio del Dremel DSM20. Tagliare parallelamente al bordo di lavoro è semplice con la guida parallela mentre la guida da taglio 2x4 può essere utilizzata per eseguire tagli veloci e precisi in travi di legno 2x4. Dremel DSM20 è la soluzione per il taglio per eccellenza.
Funzioni e vantaggi di DREMEL® DSM20 (DSM20-3/4)
Abrasive wheel technology: for straight cuts, plunge cuts and flush cuts in wood, metal, tile, plastic and masonry.
Worm drive gearing: for durability and power.
Dati tecnici per DREMEL® DSM20 (DSM20-3/4)
Potenza dissipata nominale
710 W
Tensione
1,70 kg
33 cm
8 cm
Profondità
9 cm
Velocità senza carico
17.000 1/min
Tipo di batteria
Profondità di taglio
21.5 mm
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Pressione acustica
96 dB(A)
Potenza acustica
108 dB(A)
Vibrazioni
3,3 m/s²
Dettagli di fornitura: DREMEL® DSM20 (DSM20-3/4)
Dremel DSM20
1x disco da taglio in carburo multiuso DSM500
3x disco da taglio per metallo e plastica DSM510
Attacco per aspirapolvere
Guida laterale diritta
Guida da taglio 2x4
Valigetta robusta e spaziosa
Lunghezza confezione, 39.2 cm
Altezza confezione, 26.7 cm
Larghezza confezione, 10.1 cm
Peso lordo, 3,45 kg
F013SM20JC
8710364060740
Prodotti consigliati :
DREMEL® Lite
DREMEL® 8220
DREMEL® Moto-Saw
DREMEL® Fortiflex
DREMEL® 4000 Platinum Edition
Istruzioni
Scarica manuale per l'uso
