DREMEL® DSM20 (DSM20-3/4)
Sega compatta – Per tagli precisi, netti e rettilinei con una chiara visione del taglio
  • Tagliate in sicurezza legno, metallo, piastrelle, plastica e laminati
  • Realizzate tagli rapidi, precisi e controllati vedendo chiaramente la linea di taglio
  • Con questa versatile sega compatta, vi basterà un solo utensile per eseguire tagli diritti, dal pieno e a filo. Regolate la profondità di taglio per avere il pieno controllo del vostro progetto
Dremel DSM20 è la sega compatta per eccellenza che permette un’ottima visuale. Grazie alla visuale eccellente, un motore potente e l’impiego di dischi abrasivi, questa sega esegue con facilità e precisione tagli dritti, dal pieno e a filo in materiali spessi fino a 20 mm. Il prodotto viene fornito con un’ampia gamma di dischi da taglio abrasivi i quali, in combinazione con l'attacco per aspirapolvere, permettono di eseguire lavori puliti e accurati su legno, metallo, plastica, pietra e piastrelle. Il kit comprende tre complementi che contribuiscono a potenziare la capacità di taglio del Dremel DSM20. Tagliare parallelamente al bordo di lavoro è semplice con la guida parallela mentre la guida da taglio 2x4 può essere utilizzata per eseguire tagli veloci e precisi in travi di legno 2x4. Dremel DSM20 è la soluzione per il taglio per eccellenza.
Tecnologia dei dischi abrasivi: per tagli dritti, dal pieno e a filo nel legno, metallo, piastrelle, plastica e muratura.
Trasmissione a vite: per lunga durata e potenza.
Potenza dissipata nominale
710 W
Tensione
1,70 kg
33 cm
8 cm
Profondità
9 cm
Velocità senza carico
17.000 1/min
Tipo di batteria
Profondità di taglio
21.5 mm
Pressione acustica
96 dB(A)
Potenza acustica
108 dB(A)
Vibrazioni
3,3 m/s²
8710364060740
F013SM20JC
Manuali utente
Sega DSM Dremel con 3 complementi, 4 accessori e una valigetta di plastica grigia con il logo Dremel
Dettagli consegna
  • Dremel DSM20
  • 1x disco da taglio in carburo multiuso DSM500
  • 3x disco da taglio per metallo e plastica DSM510
  • Attacco per aspirapolvere
  • Guida laterale diritta
  • Guida da taglio 2x4
  • Valigetta robusta e spaziosa
  • Lunghezza confezione, 39.2 cm
  • Altezza confezione, 26.7 cm
  • Larghezza confezione, 10.1 cm
  • Peso lordo, 3,45 kg
