Levigatura Accessori EZ SpeedClic
DREMEL® EZ SpeedClic: dischi abrasivi (SC413)
DREMEL® EZ SpeedClic: dischi abrasivi DREMEL® EZ SpeedClic: dischi abrasivi DREMEL® EZ SpeedClic: dischi abrasivi
Semplice sostituzione dei dischi per la levigatura di superfici e bordi, ad esempio del legno
Gli usi comuni del disco abrasivo Dremel includono la lisciatura e la sagomatura del legno o la rimozione di vernice. È l'ideale per la levigatura (delicata) piana e sui bordi di materiali teneri come il legno e la fibra di vetro; i dischi abrasivi Dremel hanno una grana più fine rispetto ai nastri abrasivi Dremel. Utilizzato anche per la rimozione di ruggine
Più bassa è la grana, più materiale viene rimosso.
L'SC411 (grana: 60) e l'SC411 (grana: 240) appartengono alla famiglia Dremel Exclusive EZ SpeedClic. Ciò semplifica le sostituzione degli accessori: TIRA - GIRA - RILASCIA.
Come si utilizza?
Utilizzare con perno SC402. Con l’esclusivo meccanismo Dremel Easy SpeedClic (SC) sostituirai il disco senza utilizzare la chiave, in modo semplice e veloce: ESTRAI – RUOTA – RILASCIA. Rende i cambi accessorio 6 volte più rapidi rispetto a quanto accade utilizzando un perno standard (perno EZ SpeedClic SC402 venduto separatamente). Questi dischi vengono utilizzati al meglio con l'utensile Dremel rivolto verso il pezzo in lavorazione e sono flessibili per adattarsi a qualsiasi curva del progetto. Per ottenere i migliori risultati si consiglia di utilizzare principalmente il centro del disco.
I dischi abrasivi si consumano e sono sostituibili rimuovendo il mandrino.
Questi dischi possono essere utilizzati per levigare / lisciare materiali più morbidi come legno duro, legno tenero, plastica, fibra di vetro, alluminio ma anche per rimuovere la ruggine di alcuni metalli, come l'acciaio.
Può sagomare superfici in gomma
Velocità consigliata
Legno duro 10-35.000
Legno tenero 10-35.000
Alluminio 35.000
Ottone 35.000
Rame 25-35.000
Plastica 10-20.000
Dati tecnici per DREMEL® EZ SpeedClic: dischi abrasivi (SC413)
  • Materiale sandwich Materiale sandwich
  • Acciaio-uso generico Acciaio-uso generico
  • Tubi in metallo Tubi in metallo
  • Plastica Plastica
  • Ottone Ottone
  • Rame Rame
  • Alluminio Alluminio
  • Legno dolce Legno dolce
  • Truciolato Truciolato
  • Laminati Laminati
  • Compensato Compensato
  • Legno duro Legno duro
  • Perno Perno
  • giri/min giri/min
30,0 mm
Uso del perno
Da usare con il perno EZ402 EZ Lock™/SC402 EZ SpeedClic
Grana
240
32,0 mm
0.020 1/min
32,0
3,0
Variazioni
Dettagli di fornitura: DREMEL® EZ SpeedClic: dischi abrasivi (SC413)
Lunghezza confezione, 1.6 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 5 cm
Peso lordo, 0,01 kg
2615S413JA
8710364060931
