DREMEL® EZ SpeedClic: dischi da taglio per plastica. (SC476) 5 Pz.
Taglio
Accessori EZ SpeedClic
Taglio
Per eseguire tagli rettilinei ed asole nella plastica
  • Il primo disco da taglio progettato specificamente per il taglio della plastica
  • Progettato con il sistema brevettato EZ Speedclic™ che rende i cambi degli accessori 6 volte più rapidi rispetto a quanto accade utilizzando un mandrino standard.
  • 2 volte più tagli
Vedi tutte le varianti
Plastica
L'SC476 è un disco da taglio rinforzato ideale per realizzare tagli puliti nelle plastiche.
Come si utilizza
Utilizzare con mandrino SC402. Con l’esclusivo meccanismo Dremel Easy SpeedClic (SC) sostituirai il disco senza utilizzare la chiave, in modo semplice e veloce: ESTRAI – RUOTA – RILASCIA. Rende i cambi accessorio 6 volte più rapidi rispetto a quanto accade utilizzando un perno standard (perno EZ SpeedClic SC402 venduto separatamente).
I dischi da taglio lavorano solo sul loro filo. A regimi elevati la plastica può sciogliersi, quindi si consiglia di iniziare a basso numero di giri e non eccedere il limite di 15.000 giri/min.
Utilizzando questo accessorio si consiglia un'impugnatura da mazza da golf (a due mani) e di utilizzare la testa ad angolo quando un taglio è difficile da raggiungere. Per preservare il disco più a lungo possibile, non applicare una pressione eccessiva.
Materiali plastici, come vinile e plexiglass
Velocità consigliata
10.000 – 15.000 giri/min
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
2615S476JB
5 pezzi
  • Per eseguire tagli rettilinei ed asole nella plastica
2615S409JB
5 pezzi
DREMEL® EZ SpeedClic: dischi da taglio sottili. (SC409) 5 Pz.
  • Disco da taglio extra-sottile. Per eseguire tagli nella lamiera in acciaio e nell'alluminio
2615S456JD
12 pezzi
DREMEL® EZ SpeedClic: include 12 dischi da taglio per metallo. (SC456B) 12 Pz.
  • Rinforzato per la durabilità, realizzare tagli ad esempio nell'acciaio temprato
2615S456JC
5 pezzi
DREMEL® EZ SpeedClic: include 5 dischi da taglio per metallo. (SC456) 5 Pz.
Profondità di lavoro max
14,0 mm
Rinforzato in fibra di vetro con abrasivo all'ossido di allumino
Disco
Uso del perno
Da usare con il perno EZ402 EZ Lock™/SC402 EZ SpeedClic
1,0 mm
5
5
8710364042852
2615S476JB
Accessorio Dremel SC476 EZ SpeedClic: Disco da taglio per plastica
Dettagli consegna
  • Altezza confezione, 10 cm
  • Larghezza confezione, 5 cm
