Taglio
DREMEL® EZ SpeedClic: kit Starter. (SC406)
DREMEL® EZ SpeedClic: kit Starter. DREMEL® EZ SpeedClic: kit Starter.
Mandrino SC e 2 dischi da taglio per il metallo. Per eseguire tagli ad esempio nell'acciaio temprato
Per separare e tagliare il metallo, compreso l'acciaio temprato. Ideali per tagliare, eseguire asole e rifinire ogni tipo di metallo. I dischi da taglio rendono semplice tagliare bulloni o viti oppure realizzare delle asole in bulloni e viti arrugginite per la rimozione con un cacciavite. Rinforzati con fibra di vetro per una maggiore durata. I dischi SC409 hanno uno spessore di appena 0,75 mm per tagli ancora più sottili.
Come si utilizza?
Utilizzare con mandrino SC402. Il meccanismo esclusivo Dremel Easy SpeedClic (SC) permette la sostituzione senza chiave del disco, in modo semplice e veloce: TIRA – GIRA – RILASCIA
I dischi da taglio lavorano solo sul loro filo.
Utilizzando questo accessorio si consiglia un'impugnatura da mazza da golf (a due mani) e di utilizzare la testa ad angolo quando un taglio è difficile da raggiungere. Per preservare il disco più a lungo possibile, non applicare una pressione eccessiva e non superare i limiti di giri/min.
Questo disco da taglio può essere utilizzato su diversi tipi di metallo, come alluminio, rame, ghisa o anche acciaio temprato.
Velocità raccomandata
Alluminio 35000
Ottone 35000
Rame 35000
Acciaio 35000
Dati tecnici per DREMEL® EZ SpeedClic: kit Starter. (SC406)
  • Tubi in metallo Tubi in metallo
  • Lamiera in acciaio Lamiera in acciaio
  • Ottone Ottone
  • Oro Oro
  • Alluminio Alluminio
  • Argento Argento
  • Acciaio inox Acciaio inox
  • Ghisa Ghisa
  • Rame Rame
  • Perno Perno
  • giri/min giri/min
Profondità di lavoro max
14,0 mm
1,0 mm
Contenuto imballo
2 Pz.
Variazioni
Dettagli di fornitura: DREMEL® EZ SpeedClic: kit Starter. (SC406)
Il kit Starter 406 include il perno EZ SpeedClic e due dischi da taglio per metallo. Veloce, semplice, senza chiave.
Lunghezza confezione, 3.6 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 5 cm
2615S406JC
8710364042814
Prodotti consigliati :
Set accessori per il taglio EZ SpeedClic
