Levigatura
DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzola abrasiva di dettaglio grana 220 (473S)
DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzola abrasiva di dettaglio grana 220 DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzola abrasiva di dettaglio grana 220
Ottimo per la pulitura di dettaglio e per la levigatura leggera (grana 220).
Ottimo per la pulizia dei dettagli e la levigatura leggera. Consente la levigatura di contorni, dettagli e aree difficili da raggiungere. Pasta lucidante integrata - le setole in gomma contengono abrasivo, non è necessaria alcuna pasta lucidante. Rimuove lo strato superficiale esterno senza danneggiare lo strato di base sottostante e con una leggera pressione rimuove la vernice ma non il legno.
Sia le spazzole abrasive che le spazzole sono disponibili in gradazioni fini, medie e grossolane.
Come si utilizza?
Le spazzole abrasive sono meglio utilizzate con il bordo posizionato contro il pezzo da lavorare e non richiedono una pressione eccessiva per vedere i risultati. Se i risultati non sono abbastanza apprezzabili, si consiglia di passare a una delle spazzole più grossolane.
Compatibili sia con mandrino Dremel Exclusive SC402 EZ Lock, sia con il normale mandrino 402
Levigare e pulire legno, alluminio, plastica, metallo, acciaio e vinile
Velocità raccomandata
Max. giri/min: 15.000 giri/min
Dati tecnici per DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzola abrasiva di dettaglio grana 220 (473S)
  • Plastica rinforzata in fibra di vetro Plastica rinforzata in fibra di vetro
  • Materiale sandwich Materiale sandwich
  • Ottone Ottone
  • Rame Rame
  • Compensato Compensato
  • Legno dolce Legno dolce
  • Truciolato Truciolato
  • Legno duro Legno duro
  • Laminati Laminati
  • Alluminio Alluminio
  • Acciaio inox Acciaio inox
  • Plastica Plastica
  • Perno Perno
  • Perno Perno
  • giri/min giri/min
25,0 mm
Grana
220
25,0 mm
15.000 1/min
25,0
7,0
Contenuto imballo
1 Pz.
Variazioni
Dettagli di fornitura: DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzola abrasiva di dettaglio grana 220 (473S)
Lunghezza confezione, 1.5 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 5 cm
2615S473JA
8710364050338
