DREMEL® Fortiflex (9100-21)
Albero flessibile robusto
Multiutensile professionale con albero flessibile – Lavorare in postazione fissa in modo accurato e per periodi di tempo prolungati
  • Il potente motore (300 W) fornisce una coppia elevata a basse velocità
  • L’impugnatura di precisione è progettata per il controllo e il comfort anche in caso di utilizzo prolungato
  • Il multiutensile professionale con albero flessibile include un sistema di supporto brevettato per una maggiore durata e un funzionamento ottimale
Dremel Fortiflex è un utensile di precisione di elevata qualità costituito da un potente motore a sospensione (300W), un robusto albero flessibile brevettato, un'impugnatura di precisione sostituibile e un pedale per il controllo della velocità variabile (0 – 20.000 giri/min). Tutto ciò lo rende ideale per un impiego stazionario, come lavori di falegnameria, gioielleria, lavori con la pietra, restauro di auto o qualsiasi altro progetto dove siano necessarie potenza e precisione. Dremel Fortiflex: la potenza incontra la precisione.
Potenza dissipata nominale
300 W
Tensione
1,50 kg
133 cm
8.5 cm
Profondità
7 cm
Velocità senza carico
0 - 20.000 1/min
Tipo di batteria
Velocità senza carico (3)
Pressione acustica
79 dB(A)
Potenza acustica
90 dB(A)
Vibrazioni
6,3 m/s²
8710364046928
F0139100JA
Manuali utente
Complemento Dremel Fortiflex 9100 con accessori
Dettagli consegna
  • Motore Dremel Fortiflex
  • Robusto albero flessibile
  • Impugnatura (9102)
  • Pedale
  • 21 accessori Dremel di elevata qualità
  • Gancio di sospensione
  • Manuale di istruzioni
  • Lunghezza confezione, 37.2 cm
  • Altezza confezione, 27.3 cm
  • Larghezza confezione, 10 cm
  • Peso lordo, 3,39 kg
