Leggero ma potente, per risultati impeccabili
  • Semplice variazione tra le diverse applicazioni nell'ambito di molteplici progetti fai-da-te, spaziando tra levigatura, smerigliatura, affilatura, intaglio, incisione, pulitura o lucidatura.
  • I 15 accessori inclusi vi consentiranno di realizzare molteplici progetti creativi o semplici attività fai-da-te.
  • Sarete pronti per il vostro prossimo progetto fai-da-te in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo grazie al vostro Dremel Lite a batteria e con possibilità di ricarica via USB.
La versatilità di questo kit vi consentirà di levigare, smerigliare, affilare, intagliare, incidere, pulire e lucidare sostituendo semplicemente il relativo accessorio. Realizzate qualsiasi tipo di progetto creativo o attività semplici volte a migliorare la vostra abitazione. I 15 accessori inclusi vi doneranno la libertà di lavorare su molteplici materiali con molteplici applicazioni. Potrete utilizzare il Dremel Lite a batteria, ricaricabile via USB, in qualsiasi momento e qualsiasi luogo, in casa ed all'aperto. Che si tratti del vostro primo multiutensile Dremel o di un'aggiunta alla vostra collezione di prodotti Dremel, potrete comunque fare affidamento su questo kit per portare a termine i vostri progetti.
Con la sua velocità completamente variabile e il funzionamento a un solo pulsante è possibile gestire Dremel Lite con facilità.
Realizza progetti ovunque grazie al multiutensile a batteria alimentato da una batteria al litio a ricarica rapida USB.
Dall’intaglio alla smerigliatura e alla levigatura. Passa da un’applicazione all’altra in un attimo con il sistema EZ Twist di Dremel.
Tensione della batteria
3,6 V
Capacità della batteria
Tempo di ricarica
2.75 h
0,270 kg
19.5 cm
Profondità
Velocità a vuoto
8.000 - 25.000 1/min
Tipo di batteria
Velocità senza carico (3)
Impostazione della velocità
Completamente variabile
Pressione acustica
Vibrazioni
8710364081394
F0137760JA
Manuali utente
Dremel Lite con 15 accessori
Dettagli consegna
  • Dremel Lite
  • 15 accessori Dremel di elevata qualità
  • 2 ore e 45 minuti di ricarica e cavo USB a parte
  • Guida rapida
  • Scheda informativa sugli accessori
