Levigatura
DREMEL® MAX EZ SpeedClic: spazzole in fibra sintetica grana 180 e 280 (S511DM)
NOVITÀ
DREMEL® MAX EZ SpeedClic: spazzole in fibra sintetica grana 180 e 280 DREMEL® MAX EZ SpeedClic: spazzole in fibra sintetica grana 180 e 280
Per la pulitura e la levigatura leggera ad esempio di vetro, legno, metallo e plastica
  • Include una spazzola di levigatura da 30 mm di grana 180 e una di grana 280.
  • La spazzola di grana 180 ha una durata 9 volte maggiore rispetto all'accessorio Dremel 511S di grana 180.
  • La spazzola di grana 280 ha una durata 4 volte maggiore rispetto all'accessorio Dremel 511S di grana 280.
  • 100% in più di materiale abrasivo rispetto all'accessorio Dremel 511S.
  • L'esclusivo meccanismo Dremel Easy Speedclic (SC), rende il cambio disco senza chiave, facile e 6 volte più veloce rispetto all'utilizzo di un perno standard.
Ottimo per la pulizia dei dettagli e la levigatura leggera, nonché per la sverniciatura su materiali delicati. Utilizzare su legno, plastica, vetro e metalli come acciaio e alluminio.
Come utilizzarlo
Dopo aver acceso l'utensile, poggiare LEGGERMENTE la spazzola sul materiale e passare alcune volte sull'area fino a ripulire il materiale. Un tocco più leggero è la tecnica migliore con questo accessorio. Premere sulla spazzola la danneggerà e la usurerà più rapidamente. Per prolungare la vita dell'accessorio, farlo funzionare al di sotto di 15.000 giri/min.
Compatibile sia con mandrino Dremel Exclusive SC402 EZ Lock, sia con il normale mandrino 402.
Materiali e velocità consigliata
Alluminio 15.000 MAX
Ottone 15.000 MAX
Rame 15.000 MAX
Legno duro 15.000 MAX
Plastica 15.000 MAX
Legno tenero 15.000 MAX
Acciaio 15.000 MAX
Dati tecnici per DREMEL® MAX EZ SpeedClic: spazzole in fibra sintetica grana 180 e 280 (S511DM)
30,0 mm
Altezza di lavoro
16,0 mm
Grana
180 / 280
15.000 1/min
Contenuto imballo
1 Pz.
Variazioni
Dettagli di fornitura: DREMEL® MAX EZ SpeedClic: spazzole in fibra sintetica grana 180 e 280 (S511DM)
1 spazzola di levigatura Dremel Max grana 180 EZ SpeedClic
1 spazzola di levigatura Dremel Max grana 280 EZ SpeedClic
2615S511DM
4053423238822
