Utensili a batteria
Multiutensile per creatività a batteria: compatto. E maneggevole. Versatile.
Passerete agevolmente dall’una all’altra applicazione, con uno o più progetti di fai da te: incisione, intaglio, taglio, lucidatura, pulitura e levigatura
Compatto e maneggevole; molto pratico da usare, grazie al peso ridotto e all’impugnatura a stelo
Con i 15 accessori in dotazione, potrete subito cimentarvi in progetti creativi
La luce a LED integrata consente una buona visuale sul pezzo in lavorazione, per un lavoro più preciso
Dremel Micro è un multiutensile per creatività a batteria con impugnatura a stilo, concepito per svolgere un’ampia gamma di semplici lavori con eccellente praticità e precisione. I 15 accessori in dotazione offrono tutta la versatilità che occorre nei piccoli progetti di fai da te: incisione, intaglio, esecuzione di tracce, levigatura, lucidatura e pulitura.
Dati tecnici per DREMEL® Micro (8050-15)
Tensione della batteria
7,2 V
Capacità della batteria
1,0 Ah
Tempo di ricarica
3.75 h
0,250 kg
19.5 cm
3.5 cm
Profondità
3.5 cm
Velocità a vuoto
5.000 - 28.000 1/min
Tipo di batteria
Lithium-Ion / ECP
Velocità senza carico (3)
Impostazione della velocità
Variabile
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Potenza acustica
76 dB(A)
Vibrazioni
9,8 m/s²
Accessori contenuti (15)
Dettagli di fornitura: DREMEL® Micro (8050-15)
Dremel Micro
15 accessori Dremel di elevata qualità
Caricabatteria da 3 ore e 45 minuti (docking station)
Guida rapida
Materiali di prova
Lunghezza confezione, 30.5 cm
Altezza confezione, 16.5 cm
Larghezza confezione, 8.5 cm
Peso lordo, 0,74 kg
F0138050HC
8710364080878
8710364080878
