DREMEL® Moto-Saw (MS20-1/5)
Seghe
Seghe
Sega da traforo compatta con seghetto da traforo staccabile – Per eseguire facilmente tagli precisi
  • Funzione di sgancio per utilizzare l’utensile a mano libera e avvicinarlo al pezzo in lavorazione
  • Meccanismo di tensionamento automatico Auto Tensioning Quick Change™ per una facile sostituzione degli accessori e un tensionamento ottimale della lama
  • Controllo della velocità variabile per un taglio ottimale in molteplici materiali
Dremel Moto-Saw è una sega da traforo compatta e facile da usare per tagliare con precisione i più svariati materiali. Grazie al suo vario assortimento lame, Dremel Moto-Saw può lavorare agevolmente su molti e differenti materiali. L’arco del seghetto può essere staccato: quindi si può usare la macchina in modo sia stazionario che portatile. Questa pratica sega da traforo non solo è semplice da riporre e da montare, ma è anche facile da utilizzare. Dremel Moto-Saw è la sega da traforo più facile da usare.
Potenza dissipata nominale
70 W
Tensione
1,10 kg
40 cm
21 cm
Profondità
37 cm
Velocità senza carico
1.500 - 2.250 1/min
Tipo di batteria
Profondità di taglio
18 mm
Leva di sostituzione rapida degli accessori
Pressione acustica
77,3 dB(A)
Potenza acustica
88,3 dB(A)
Vibrazioni
8710364062775
F013MS20JA
Dremel MS 20
Dettagli consegna
  • Dremel Moto-Saw
  • 2 Lame taglio legno multiuso (MS51)
  • 2 Lame taglio legno preciso (MS52)
  • 1 lama seghettata per tagliare il metallo (MS53)
  • Complemento guida parallela
  • Manuale di istruzioni
  • Valigetta robusta e spaziosa
  • Lunghezza confezione, 37.4 cm
  • Altezza confezione, 46.8 cm
  • Larghezza confezione, 12.2 cm
  • Peso lordo, 4,72 kg
