Utensili a batteria
DREMEL® MultiPro® a batteria 9,6 V (780-0/25)
Impugnatura comoda e design ergonomico. Facile da maneggiare e comodo da usare in ogni posizione.Velocità variabile (5.000 – 25.000 giri/min).Interruttore on/off e comando di regolazione velocità combinati. Pratico e facile da controllare.Batterie amovibili. Uso continuo fino al temine del proprio lavoro.
Dati tecnici per DREMEL® MultiPro® a batteria 9,6 V (780-0/25)
Tensione della batteria
9,6 V
Tempo di ricarica
3 h
0,418 kg
Velocità a vuoto
5.000 - 25.000 1/min
Tipo di batteria
NiCd
Velocità senza carico (3)
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Accessori contenuti (25)
Dettagli di fornitura: DREMEL® MultiPro® a batteria 9,6 V (780-0/25)
25 accessori
Mandrino autoserrante
Caricabatteria rapido, 3 ore
Pratica valigetta per la custodia dell'utensile
Guida rapida
Pinza da 3,2 mm
Ghiera di serraggio
Chiave per la pinza
Peso lordo, 2,05 kg
F0137800PC
8710364018987
8710364018987
