Utensili a filo
DREMEL® Pistola incollatrice 940 (940-3)
Pistola incollatrice ad alta temperatura – Per tutte le applicazioni fai-da-te all'aperto e al chiuso
Il cavo rimovibile permette di utilizzare la pistola incollatrice ovunque
Il controllo goccia previene gli sgocciolamenti di colla sul progetto; la punta di precisione consente di eseguire incollaggi complessi
L’impugnatura a T consente un ottimale bilanciamento dell’utensile, per un impiego semplice e pratico
Applica colla su vari materiali come ceramica, legno, plastica, vetro ecc.
Dremel 940 è una pistola incollatrice ad alta temperatura (195 °C) con punta controlla-goccia sostituibile. Grazie al cavo disinseribile, Dremel 940 può essere utilizzato ovunque, anche dove non esiste alimentazione di corrente. Grazie alle ottime forme ergonomiche (interruttore on/off, impugnatura a T, base di appoggio stabile, supporto estensibile) e alla punta sostituibile, è ideale per piccoli lavori di fai-da-te dentro e fuori casa: per riparare mobili, incollare legno, ceramica, ecc.
Dati tecnici per DREMEL® Pistola incollatrice 940 (940-3)
Tensione
0,30 kg
20 cm
Profondità
20 cm
Tipo di batteria
Alta temperatura
195 °C
Diametro stick di colla
11 mm
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Dettagli di fornitura: DREMEL® Pistola incollatrice 940 (940-3)
Pistola incollatrice Dremel 940
3 stick di colla multiuso ad alta temperatura Dremel 11 mm
Manuale di istruzioni
Lunghezza confezione, 20.2 cm
Altezza confezione, 26.4 cm
Larghezza confezione, 6.1 cm
Peso lordo, 0,65 kg
F0130940JA
8710364052400
8710364052400
