Utensili a filo
DREMEL® Professional® (398-0/65)
Controllo elettronico della velocità di rotazione. Migliora la coppia complessiva e le prestazioni alle velocità medio-alte.Velocità variabile (5.000 – 33.000 giri/min). Garantisce controllo e precisione superiori.Comandi per accensione/spegnimento e regolazione della velocità separati. Garantisce un facile accesso ed una comoda regolazione della velocità.Display digitale a cristalli liquidi. Velocità selezionabili con incrementi di 1.000 giri al minuto.“Soft Start”. Consente un incremento graduale della velocità fino al valore desiderato.Design ergonomico. Bilanciato, facile da maneggiare e comodo da usare.Design unico della ventola. Rende massimo il flusso dell'aria per raffreddare il motore.
Dati tecnici per DREMEL® Professional® (398-0/65)
Potenza dissipata nominale
125 W
Tensione
0,59 kg
Velocità senza carico
5.000 - 33.000 1/min
Velocità senza carico (3)
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Accessori contenuti (65)
Dettagli di fornitura: DREMEL® Professional® (398-0/65)
65 accessori
Mandrino autoserrante
Valigetta di medie dimensioni
Guida rapida
Pinza da 3,2 mm
Ghiera di serraggio
Chiave per la pinza
F013398114
8710364016082
8710364016082
