Foratura
DREMEL® Punta per la foratura del vetro (663)
Foratura
La punta più grande per la foratura del vetro da utilizzare su materiale diritto o curvo
Vetro
È ideale per praticare fori su superfici piane e sagomate come le pareti in vetro o ceramica. La grana diamantata è attorno a tutta la circonferenza della punta, cosa che gli consente un’eventuale azione di raspatura per allargare il foro. I fori sul lato della punta consentono la rimozione del materiale. Ideale per progetti decorativi inclusi i mattoni o le bottiglie in vetro.
Come si utilizza?
Quando si esegue un foro, assicurarsi che il pezzo da lavorare sia ben fissato e non applicare una pressione eccessiva per evitare di rompere il vetro. Applicare liquido di raffreddamento o acqua sul materiale. Tenere l’utensile ad un angolo di 45° per entrare nel materiale. Quindi sollevarlo gradualmente per eseguire una foratura a 90°. Per una foratura pulita, applicare gocce di acqua / liquido di raffreddamento sul pezzo in lavorazione. È possibile estrarre l’accessorio dal materiale per versarvi acqua o liquido di raffreddamento. Utilizzare solo con utensili a batteria.
Idoneo per l’uso su vetro, piastrelle da muratura in ceramica, mattoni di vetro, bottiglie di vetro, gioielli - con superfici piane o sagomate.
Velocità consigliata
10.000-15.000 giri/min
- La punta per la foratura del vetro Dremel 663 è ideale per realizzare fori nel vetro. Potrai eseguire fori perfetti del diametro di 6,4 mm. Da utilizzare con gli utensili a batteria Dremel.
- Lunghezza scatola prodotto, 3.6 cm
- Altezza scatola prodotto, 10 cm
- Larghezza scatola prodotto, 5 cm
