Utensili a filo
DREMEL® Serie 400 DIGITALE (400-1/55)
Questo kit include il multiutensile digitale top della gamma Dremel con caratteristiche innovative, quali controllo digitale della velocità, display LCD, circuiti elettronici di reazione e funzione soft start. Comprende, inoltre, l'albero flessibile ideale per lavori di dettaglio e precisione in punti difficili da raggiungere. Oltre all'albero flessibile, il kit include 55 accessori Dremel originali e una valigetta robusta.
Dati tecnici per DREMEL® Serie 400 DIGITALE (400-1/55)
Potenza dissipata nominale
140 W
Tensione
0,59 kg
Velocità senza carico
5.000 - 33.000 1/min
Velocità senza carico (3)
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Pressione acustica
77 dB(A)
Potenza acustica
90 dB(A)
Vibrazioni
7,6 m/s²
Accessori contenuti (55)
DREMEL® Serie 400 DIGITALE (400-4/80)
Numero d`ordine: F0130400JF
Codice EAN : 8710364031429
Dremel Serie 400 Digitale
80 accessori Dremel di elevata qualità in 2 mini-set porta-accessori
Albero flessibile Dremel
Cutter circolare e lineare
Guida da taglio
Guida per l'affilatura delle lame
Valigetta robusta e spaziosa
Prospetto gamma Dremel
Peso lordo, 2,97 kg
Numero d`ordine: F0130400JM
Codice EAN : 8710364042371
55 accessori Dremel di elevata qualità
Peso lordo, 2,56 kg
