DREMEL® Versa (PC10-1/10)
Utensile per la pulitura ad alta velocità - Tutte le vostre esigenze di pulizia in un unico utensile multifunzione
  • Utensile di pulitura multifunzione – Sostituite la spazzola rotante a cambio rapido o i tamponi per adattarli alle vostre specifiche esigenze di pulitura. Dalle superfici che richiedono un trattamento anti-graffio, come pentole e tegami oppure lavelli, alle superfici che necessitano di una pulizia più aggressiva, come la rimozione del grasso bruciato da una griglia o della schiuma di sapone. La migliore soluzione per rimuovere semplicemente sporco, muffa, grasso, schiuma di sapone, calcare, insetti schiacciati e catrame, sostanze vischiose, ruggine e molto altro ancora
  • Potente sfregamento – l’elevata velocità di rotazione vi consentirà di portare a termine con successo anche i lavori di pulizia più impegnativi, trasformando in un’inezia la pulizia di piani di cottura sporchi, forni, pentole e tegami, vetri della doccia, malta per piastrelle, tubi di scarico, scarpe da ginnastica e stivali, mazze da golf, griglie, ecc.
  • Efficiente – alimentato da una batteria al litio a ricarica rapida via USB, per piccole ma gravose operazioni di pulitura. Oltre a tutti i vostri lavori di pulizia all’interno della casa, le operazioni di pulizia all’esterno vengono svolte velocemente grazie a questo utensile di pulizia compatto e portatile. Anche su superfici bagnate e con/senza l’uso di acqua o detergente
Per risparmiare tempo con tutti i complessi lavori di pulitura. Il versatile utensile per la pulitura Dremel® Versa è perfetto sia per un uso a secco, sia a umido, funziona per la pulizia del forno, delle piastrelle del bagno o dei vetri della doccia, come macchina lustrascarpe e molto altro ancora. Tutto questo in un unico utensile per la pulitura. Che si tratti di pulire la cucina o i dettagli dell'auto, il design leggero e compatto di questo dispositivo vi consentirà di arrivare anche in quei punti difficili da raggiungere. Sia in casa che all’aperto. Grazie alle quattro spazzole rotanti a cambio rapido ed ai pattini di pulitura, compreso un pattino antigraffio ed un pattino per lavori gravosi, questo utensile multifunzione può essere utilizzato sia su superfici delicate, sia su superfici che consentono una pulizia più aggressiva. Basta con l'olio di gomito: pulite agevolmente anche le superfici più impegnative.
Dremel Versa è impermeabile e consente di affrontare le applicazioni di pulitura sia a secco sia a umido.
Ricarica facilmente la batteria al litio del tuo Dremel Versa grazie al cavo di ricarica USB in dotazione.
Mantieni il controllo perfetto sui tuoi lavori di pulitura grazie al design ergonomico e compatto di Dremel Versa.
Tensione della batteria
3,6 V
Capacità della batteria
12.5 cm
Profondità
13 cm
Velocità variabile
2.200 1/min
Tipo di batteria
Impostazione della velocità
Singolo
8710364081646
F013PC10JA
Manuali utente
Utensile di pulitura Versa Dremel con 10 accessori e una custodia in tessuto blu
Dettagli consegna
  • Versa PC10
  • 1x paraspruzzi
  • 3x disco di spugna
  • 3x disco antigraffio
  • 3x disco per applicazioni gravose
  • 1x spazzola con setole
  • Cavo USB
  • Borsa con cerniera
