Complementi per migliorare il controllo
DREMEL® Workstation (220)
Utilizza la Workstation come trapano a colonna (a qualsiasi angolo), supporto utensili o gancio utensili per i tuoi progetti Dremel
- Realizza fori profondi fino a 5 cm mantenendo il pieno controllo.
- Tieni il tuo multiutensile montato e utilizza la Workstation come supporto utensile fisso.
- Usa la Workstation come supporto utensile mentre utilizzi il tuo albero flessibile (225) per un maggiore comfort.
La Workstation Dremel è uno strumento fondamentale per la tua postazione di lavoro. Si tratta di un trapano a colonna con una profondità di foratura massima di 5 cm, un supporto utensile che ti consente di tenere il tuo multiutensile Dremel a qualsiasi angolazione per levigare, lucidare e altro ancora, nonché un supporto utensile per albero flessibile integrato, per appendere il tuo multiutensile in modo corretto e sicuro. Mantieni in ordine il tuo spazio di lavoro utilizzando la soluzione porta accessori della Workstation. La struttura a nido ti consente di riporre i tuoi accessori essenziali Dremel e altri piccoli oggetti in un unico posto.
Modalità di impiego
Ti consente di lavorare con l’angolazione desiderata, fino a 90°, per eseguire forature, levigature, lucidature e altro ancora. Rendi perfetta la tua levigatura montando il tuo multiutensile Dremel e l’accessorio di levigatura preferito ad angolo fisso per ottenere la migliore rifinitura liscia. Per fissare il tuo multiutensile Dremel, rimuovi semplicemente il cappuccio anteriore, posiziona prima la testa dell’utensile nel punto di montaggio utensile nella stazione di lavoro e serrala con la chiave in dotazione. Per motivi di sicurezza e per un utilizzo corretto, leggi il manuale d’istruzioni prima di utilizzare la Workstation Dremel.
- Utilizza la Workstation come trapano a colonna (a qualsiasi angolo), supporto utensili o gancio utensili per i tuoi progetti Dremel
Supporto utensile albero flessibile DREMEL® (2222)
- Appendi in sicurezza il tuo multiutensile Dremel con albero flessibile per un maggiore controllo e comfort
DREMEL® Multi-Vise (2500)
- Mantieni il controllo totale sul tuo progetto con la morsa fissa 3 in 1 e a 360°, il morsetto e il supporto utensili.
DREMEL® Complemento Guardia protettiva (550(1))
- La soluzione semplice e facile per proteggersi da polvere e scintille
DREMEL® Complemento supporto a 45° e 90° (576)
- Affila, smeriglia e leviga i bordi con angoli perfetti di 90 o 45 gradi
DREMEL® Complemento impugnatura di dettaglio (577)
- Presa ancora più ergonomica per un comfort, una precisione e un controllo maggiori
- Supporto trapano a colonna combinato con porta utensile
- Lunghezza confezione, 18.6 cm
- Altezza confezione, 35.4 cm
- Larghezza confezione, 19.7 cm
